Hola, el ValveKing tiene los filamentos de las 4 válvulas de potencia en serie entre sí y a su vez en serie con en grupo formado por las 3 12AX7 de las etapas previas en paralelo entre sí. De modo que la corriente total es de 0,9 amperios (la corriente nominal de filamento de las 6L6GC y 3 veces la de las 12AX7). Eso sí, la tensión entre los dos extremos es de 6,3 x 5 = 31,5V.
Esto quiere decir que con que se funda el filamento o no haga contacto de UNA SÓLO de las 4 válvulas de potencia NO SE ENCIENDE NI UNA, ni las de potencia ni las del previo.
Mira a ver si es eso. Si tienes una válvula de sobra por ahí (una 6L6 o una EL34) ve probándola en lugar de cada una de las 4 del ampli.
Ese es para mí un enorme fallo de diseño de ese amplificador, sale más fácil devanar un secundario que produzca algo más de 30V con poco más de 1A que uno que produzca 6,3V con algo más de 5A que es lo que habría que construir si se ponen en paralelo. Sin embargo la opción elegida en el ValveKing complica mucho la detección en caso de fundirse un filamento.
Además, si eso ocurre en un concierto ¡se acabó!. Si al menos se te va una de las 4 válvulas en otros equipos prácticamente puedes seguir tocando a menos potencia.
Insisto: no digo que lo sea, pero a lo mejor algún golpecito al manipularlo ha podido partir un filamento o simplemente no hace buen contacto el zócalo.
-Gracias tio, voy a mirar eso, porque lo he repasado todo y eso no lo sabia. Un saludo, mañana te cuento!
