Peavey ValveKing 212 por 250€?
-18%Blackstar HT-5RH MKIII
-7%Ibanez RGR6BSP-IPT
-10%Epiphone Kirk Hammett 1979 Flying V
Hace relativamente poco compré un cabezal por 170€ con la intención de desguazarlo y quedarme con los transformadores, chasis y mueble, para montarme un ampli que tenía en mente, después de probarlo el proyecto se quedó parado 😁y ahora es el ampli con el que toco habitualmente. Con 4 modificaciones queda un amplificador increíble,lo más "marshall" que se puede sacar en un peavey con buena ganancia para metal y un limpio muy bueno.
Las modificaciones que considero imprescindibles sin tener en cuenta el estilo que quieras tocar son:
-Sustituir los fusibles lnternos por portafusibles.esto no altera el sonido,facilita una futura reparacion
-Sustituir los 4 diodos 1n4003 del puente rectificador de filamentos por 1n4007.esto no altera el sonido previene que te deje tirado por que se averie un diodo al encender/apagar el ampli.
-Puentear r100. Esto modifica el sonido quitándole aspereza cuando lo aprietas.
Por otro lado si tienes la posibilidad de comprar cabezal y pantalla decentilla(2x12) sonara mucho mejor que el combo, porque los altavoces que traen son una auténtica patata.
Por unos 180€ tienes el de 50w y con lo que resta hasta 250 le puedes cambiar el altavoz. Eso sí el circuito adolece de lo mismo que el de 100w.
#2 Dios mio estos 40kg se notan, ya lo tengo en casa jaja, lo que me preocupa es que al fin y al cabo suena demasiado, me hubiera gustado encontrar algun valvular asi que no suene tanto pero es que por el precio me cegué totalmente y parece que este amplificador por encima del 0,5 de volumen no se va a poder subir.
vedaabierta escribió:Con 4 modificaciones queda un amplificador increíble,lo más "marshall"
Es un pedazo de amplificador, de valvulas este justamente es uno de los que mas me gustan, lo unico que no me gusta de este amplificador es cuando pones rollo overdrive y chunch, aqui yo le haria la mod esa del gain del j800 de poner un condensador en paralelo de 1nf entre la patilla 1 y 2 para que al bajar el gain y sature menos, deje pasar los agudos y conseguir un sonido autentico vintaje agudo brillante que tanto gusta a la peña, por que el sonido a mi me suena un pelin emborronado cuando bajas mucho el gain para tocar rollo overdrive y con esto se arregla.
#6
Las modificaciones que te comento son necesarias a mi modo de ver y en mis circunstancias particulares😁 y las 2 primeras es lo de siempre, las puedes hacer preventivamente o esperar a que falle y aprovechar para hacerlo, la de puentear la resistencia si vas a tocar a bajo volumen tampoco es algo que vallas a notar demasiado, lo más importante de todo es que le des uso lo escuches te hagas a su sonido y con el tiempo ya le sacaras tus propios "peros" 😜 y a partir de ahí ya puedes pensar que es lo que quieres cambiar.
Con los altavoces, lo mismo, si te cumplen pues adelante, pero en los combos hasta poniéndole los jensen baratunos(que no digo que sean malos, solo baratos) que vienen el las pantallas behringer se nota una diferencia abismal.
Para el problema del volumen exagerado, si tienes una pedalera digital, la que sea, poniéndola sin efectos por el loop puedes usarla como máster general.
A disfrutarlo!!
A disfrutarlo!!
