Bien el tema que nos ocupa es el Peavey Valveking 212. Este es un amplificador a valvulas que se pueden permitir todos los bolsillos [ Imagen no disponible ]
Esta amplificador va equipado con 3 valvulas 12AX7 para el previo y 4 6l6GC en la etapa. La potencia del amplificador es de 100W y dispone de dos canales limpio con la opcio de brillo y el distorsionado que tambien dispone de un boost que te permite añadir algo de distorsion asi como mas volumen seleccionando ambas opciones o una de ellas (el pedal de cambio no viene incluido). Dispone tambien de una opcion conocida como seleccion de textura la cual modifica la clase del amplificador pudiendo seleccionar clase A o A/B asi como un reverb solo controlable solo a traves del propio amplificador. Dispone de loop de efectos y finalmente un selector de ohmiage pudiendo seleccionar 4,8 o 16 para los dos altavoces Peveay valveking con los que va equipado.
Bien pues en cuanto al sonido el amplificador ofrece una versatilidad que se agradece bastante para un amplificador de este precio y caracteristicas teneindo en cuenta que se trata de un amplificado valvular.
El cancal limpio del amplificador da un muy buen sonido teniendo diferentes opciones, si se utiliza una configuracion como A/B y con el selector de brillo activado, este nos ofrece un limpio cristalino añadiendo un poco de reverb nos da un sonido parecido a los limpios de la antigua epoca de Metallica. Si desactivamos el control de brillo se obtiene un sonido mas apagado y cremoso bastante mas equilibrado y no con un tono tan agudo y cortante como con el brillo, principalmente lo suelo utilizar de esta manera dado que generalmente toco siempre con la pastilla del punte siendo esta una Sh4 sobre una Ibanez de caoba y de esta manera se consigue un tono mas equilibrado para cualquier tipo de limpio. En clase A en limpio el amplificador u sonido bastante bueno tanto con el brillo como sin el si deseas tocar jazz o blues sin distorsion aumenta la calidez del sonido de esta manera se puede obtener un sonido en plan Damnation de Opeth bastante bien para cometidos de este tipo, esto es a grandes rasgos el limpio uno de los puntos fuertes del ampli.
En cuanto al canal distorsionado este puede variar tambien mucho pudiendo pasar desde un sonido ligeramente distorsionado muy calentito en el modo A hasta una distorsion muy metalera en el modo A/B, la distrosion es muy carrasperosa eso si algo que se nota bastante cuanto mas la subes por ello yo generalmente utilizo un overdrive asi como un eq para modificar algo el sonido de este canal, tambien a destacar que si no se activa el boost las frecuencias medias y altas se recortan bastante y si lo activas aumenta el "carraspeo" es crujiente excesivo para mi gusto, por ello utilizo ese canal sin el boost + el overdrive para equilibrar el sonido a mi gusto asi como para los sonidos mas metaleros con eq se consugue un efecto mucho mejor. Si deseas tocar puro hard rock con el ampli solo puedes conseguir un sonido muy bueno si queires algo mas duro pues necesitaras alguna ayuda extra (este es mi caso). Si tocas en clase A se consuguen unos sonidos stoner bastante interesantes llegando a sonidos bastante gordos.
El ampli por otro lado tiene sus puntos flojos altavoces y valvulas, en cuanto a los altavoces ya lo he comprobado en primer lugar estos son unos de los principales responsables de ese carraspeo mencionado anteriromente si lo enchufas a una pantalla con v30 el sonido mejora bastante por lo que yo recomendaria a cualquiera que quiera otar por este amplificado ir a por el cabezal. En cuanto a las valvulas aun no pedo decir nada en primera persona puesto que aun no las he cambiado pero estas por lo visto son bastante malas y si se realiza un cambio por unas buenas valvulas (Tung Sol, Electro Harmonix, TAD,...) este mejora tambien.
Como conclusion el amplificador dentro de este rango de precio para mi gusto no tiene rival teniendo en cuenta que se trata de un amplificador valvular. Ademas la versatilidad que este ofrece facilita las cosas bastante para tocar cualquier estilo.
Espero que esto sirva de ayuda a la gente, un saludo:saludo:
