skamot escribió:
Primero gracias por responder
![;) ;)](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/wink.gif)
Dices que usas booster para dar el empujon, pero ese empujon es solo de volumen o le da mas " chicha " , en la distorsion ?,
Despues lo de usar un booster como pedal buffer, seria teniendolo siempre activado dicho pedal ?¿?
Pues eso depende del booster y de donde lo pongas.
Si sólo usas el booster con el ampli (sin pedales de distorsión activados por en medio) y el ampli lo tienes saturado o cuando empieza a "romper", además de subir el volúmen, te da un aporte extra de gain. Una saturación mas compacta y cargada.
Básicamente aumentas el nivel de la señal de entrada, con lo que las válvulas saturan antes y llegan a niveles de saturación más altos.
Eso no convierte a un ampli medium-gain en un high-gain, pero si le da un margen más amplio.
La diferencia en cuanto a volúmen es mas notoria con el ampli a niveles de volúmen y gain bajos que no a niveles altos. Y dependiendo de como responda el ampli necesitarás más o menos correción de su volúmen (el máster, se entiende) si lo único que buscas es un aporte de gain extra.
Si lo usas con un pedal de distorsión o un overdrive puedes jugar con su posición en la cadena.
Si lo pones antes del overdrive, puedes usarlo para saturar ese pedal, o por otro lado, puedes ponerlo al final de la cadena y ajustarlo para levantar un poco el volúmen en determinado momento. También le da algo más de cuerpo al sonido.
A mi son unos pedales que me gustan mucho.
Por su sencillez y por todo lo que pueden aportar al sonido.
Puedes jugar cuanto quieras con su orden. Incluso puedes probar que tal van en el loop de efectos si sólo quieres volúmen. Es algo que tengo pendiente de probar.
Para usarlo de buffer, como tu dices, habría que sacrificar el pedal para esa función y dejarlo activado. Pero vaya, que si tienes problemas de pérdidas de nivel va a ser lo que menos importe (hace falta una cadena muy larga para que eso pase).
Yo actualmente tengo 3 boosters y son los pedales que mas uso.
El LPB-1 de EHX, un clon del Super Hard On de Z-Vex y un clon de un Rangemaster con una modificación muy útil.
De los que tengo, el LPB-1 es más "guarrete" (satura antes) y levanta unas frecuencias más graves. Da un sonido más oscuro.
El Super Hard On, es más limpio (satura más tarde) y da un sonido más brillante.
El Rangemaster, al llevar transistor de germanio, da una saturación más cremosa.
Y aunque inicialmente es un treble booster, el que yo tengo tiene un potenciómetro para seleccionar el rango de frecuencias que quieres que boostee. La versatilidad que le da ese pote es brutal.
Si puedes, coge un día la guitarra y vete a una tienda a probar un booster.
El LPB-1 es bastante asequible, así que es muy probable que lo tengan en varios sitios. Si no... Quizá tengan el Micro Amp de MXR.
Te dejo unos videos para que te hagas una idea.
Saludos!
[Este vídeo ya no está disponible en Youtube]
