La V3 es la inversora. La V1 es el comienzo de la saturación, la que usa tu canal 1, si es que tiene varios canales. La V2 es la continuación, la que junto a la V1 actuaría en tu segundo canal. Lead, distortion o como les haya dado por llamarle, jeje.
Osea, que en tu primer canal funciona sólamente la V1. Y en tu segundo canal es V1+V2. La V3 es la inversora en ambos canales.
Puede que no sature lo suficiente porque las resistencias que hay para las vávulas, las denominadas "plate resistors", sean muy bajas. En amplis británicos con ECC83 suele estar bien que sean de 220k para ganar en saturación, pegada, graves, etc. A veces traen dicha resistencia de fábrica de 100k, actuando las válvulas de previo bastante frías. Lo suelen hacer para que duren más.
Tambien puede ser que las válvulas que lleve ahora mismo están muy gastadas y hayan perdido su tono, o simplemente que sean de un tipo que satura menos.
Espero haberte ayudado.
Por qué no metes un booster o un overdrive y te dejas de líos?
insisto en que un overdrive te seria lo más util, de todas formas si eres creyente y en esas valvulas pone que con ellas irás al cielo, también te fías? lo mejor es leer las hojas de características y después decidir.
Pienso que con las válvulas la diferencia puede ser poco. Lo que me extraña es no haberla notado..
Date cuenta que de las de previo hay muchos modelos, que sirven, mi ampli es hibrido y al cambiar la valvula de una 12U no se qué a una 12ax7 ecc3 de marshall la cosa cambio mogollón, mucha mas ganancia, menos graves, más distorsión etc, y si se notó solo en una valvula... en dos mas.
Claro, Gene Amott, pero tú cambiaste los tipos de válvula, una 12UAT7 y una 12AX7 son muy diferentes. Las 12AX7 son las que más ganancia tienen. Lo que quiere tuf es quitarse pedales y que su ampli suene bien sacándole toda la chicha.
Las U son de baja ganancia por eso notaste mucho cambio.
Yo digo entre distintos modelos de 12ax7.
ah ahora entendí, pues es que demasiada diferencia no va a haber, lo único ponerte unas pastis con mas chicha, pero no esperes que el ampli cambiándole las válvulas pase de ser un ampli rockero a un ampli para metal extremo.
