Os comento, el primero de mis problemas sucede con el potenciometro de tono, se me partio por accidente pero eso no tiene mas trascendencia (he pedido uno en ebay del mismo tipo para montarlo, esto lo comento por si pudiera tener que ver con los siguientes problemas).
Potenciometro de Volumen: Aqui tengo un par de problemas. El primero y mas normal es no funciona. Simplemente el volumen no decae hasta que llega al final del recorrido y el volumen se corta en seco. Ahora bien, hay 2 cosas raras que hace aparte el pote de volumen:
1 - Si rasgueo la primera cuerda al aire (la mas fina) y la silencion (simplemente apoyo el dedo) la quinta y sexta cuerda estan vibrando y sonando a un nivel de volumen normal (nada de sonar bajo, suenan fuerte, no como si las rasgueas, pero si como si fuese el sustain de un harmónico pero a lo desagradable).
El caso es que por alguna razon rasgueando las primeras cuerdas (las mas finas) se transmite vibracion a las demas. La primera afecta a la quinta y sexta, pero por ejemplo la segunda tambien afecta a la cuarta.
El caso es que si el potenciometro de volumen esta casi al minimo (al minimo no, porque no suena nada) este efecto no sucede. Desconozco si es realmente relacionado al potenciometro, o si es porque detecta menos la vibracion al tener el potenciometro tan bajo.
Y el ultimo punto sobre el potenciometro de volumen, es que por alguna razon, si tengo el volumen al maximo el sonido es bastante mas grave que cuando lo tengo casi al minimo. Y estamos hablando del potenciemtro de volumen, que este afectando al tono me parece rarisimo. (claramente todas las pruebas han sido realizadas con la misma configuracion de pastillas, siempre la del puente).
Otro de mis problemas, es que tengo que ajustar la afinacion cada media hora. La guitarra es una Cort-X11 con sus añitos ya, pero nunca ha recibido ningun golpe (ni siquiera cuando perdio el potenciometro de tono) y deberia estar bien. Entiendo que sea culpa del puente flotante de cort.
Si pudierais darme alguna recomendacion/consejo para mejorar eso estaria muy agradecido.
Tambien me valen guias para fijarlo por completo, incluso aunque sea a costa de perder el vibrato. Porque si ya es molesto de por si estar afinando cada poco, lo es mas hundir el puente ligeramente por hacer palm mute y que éste no vuelva exactamente a su posicion. Y no es que apriete el puente, el simple apoyo puede ser suficiente para fastidiar ligeramente la afinacion.
Tambien queria preguntar en este punto si veis mejor hacer un apaño casero para fijarlo, dejar ese trabajo a un luthier, o directamente cambiarle el puente.
Porque por ejemplo ya mes ridiculamente costoso cambiar entre afinaciones Estandar y Dropped D (Cuerdas 10-46, que deberia ser suficiente), aunque tambien me gustaria preguntar si hay algun problema bajar a Drop C con esas cuerdas, ya que es algo que he hecho mas de una vez.
Bueno, perdon por el tocho y gracias si alguien me responde con lo que sea! Tenia intenciones de poner a punto la X11 (me encanta la guitarra, aunque sea bastante pesada) y asi salgo de dudas sobre si es mejor cambiarle todo lo que tiene mal (ademas queria ponerle una pastilla activa), si me recomendais que directamente compre otra guitarra (no creo) o si definitivamente deberia llevarla a un luthier para una puesta a punto
