Video tutorial para reparar pulsadores o switches!
-25%Hughes&Kettner Spirit AmpMan Modern
-32%IK Multimedia ToneX One
-20%tc electronic Hall of Fame 2
Y te funciono bien ??
Gracias por ponerlo , me va a venir bien que tengo una que a un pulsador le pasa justamente eso, que falla a veces . Sobre todo cuando empiezas a usarla, luego ya va poco a poco mejor.
Una pregunta: ¿no serviria igual o mejor echarle un poco de limpiacontactos de residuo cero por esas hendiduras?....¿o tiene que ser el polvo de grafito?
Yo aplico un limpiacontactos de la casa Whurt, se llama Desoxidante Contactos Eléctricos. Con la punta del aplicador del spray pulso el microinterruptor mientras que pulverizo.
Con ésto consigues eliminar, por una parte el polvo acumulado y por otro limpiar y lubricar el interior del mecanismo.
Funciona también perfecto.
genial que alguien lo recuperara... no conseguía recordar donde había visto este vídeo.
tengo que decir que he hecho esa reparación y la x3 funcionó a la perfeccción durante algunas semanas pero ahora está peor que nunca... luego... no es lasolución definitiva.
he leído por ahí (googleando) que hay que cambiar los micropulsadores que están en la placa impresa (desoldar los antiguos y soldar los nuevos). voy a ver si consigo esos micropulsadores en alguna tienda de electrónica.
creo que la referencia que les daban era m9/m13
alguien ha tenido alguna experiencia cambiándolos?
salud!!
salud!!
Prueba antes con limpiacontactos residuo cero.
No se si durara o no , pero a mi me va ahora de cine y es mucho mas sencillo que cambiar los micropulsadores. Si no fuese la solucion definitiva siempre se esta a tiempo de cambiarlos, pero si te lo evitas pues menos gastos y sobre todo menos molestias.
hola compis.... fui a una tienda de electrónica y afortunadamente es fácil encontrar esos micropulsadores.... me dijo que directamente los cambiara... que les afecta muchisimo la humedad.... compre los 12 y se los cambié con ayuda de un amigo y ahora va genial!!
por si a alguien le interesa la descripción de la factura es 'pulsador miniatura 6x6 5m' y el precio es de 30 céntimos por unidad.
no se extrañen si ven que a penas es un poco más alto la parte negra redonda (casi un milímetro más alta) va a la perfección.
y por añadir lguna info adicional... solo decir que use un aspirador de soldaduras para quitar el exceso de estaño antes de colocar el nuevo... y cuidadín con las temperaturas altas y el tiempo no vaya a ser que fundan la plaquita.....
salud!!
copio y pego en otro hilo similar por si allí también les hiciera falta)
salud!!
#8 hola. Sabrías decirme si ese switch vale para el cs3 de boss?
Sería este...?
http://www.diotronic.com/pulsador-6x6-sub-miniatura-5mm_1878/
Sería este...?
