Volumen para solos
losiljav
por el 26/02/2012
Estimados amigos:
Llevo un tiempo buscando el volumen que me gusta para los solos y me estoy volviendo majareta.
Me he comprado un Marshall TSL 100 con los tres canales, Veamos a parte tengo un overdrive tube de digitech
un booster seymor duncan y un delay de boss. El booster me sube la ganancia que ya tengo de sobras con el canal lead del ampli
pero no el volumen. Hasta ahora tenía el canal crunch a un volumen mas bajo que el lead usando este para los solos pero que sucede...
que para las canciones con palm mute metaleros si uso el canal lead que es el que mola para eso , está demasiado alto y si uso el
pedal de volumen para regular pierde ganancia para la ritmica.
He oído hablar de compresores, ecualizadores por el foro pero no me aclaro demasiado.
Alguna solución amigos?
  • -19%
    479 €
erbonono
por el 26/02/2012
¿Has probado a meter el booster por el loop del ampli? Así sólo te sube el volumen sin afectar a la ganancia. Yo lo uso así, con un booster limpio de Carl Martin y me funciona.
losiljav
por el 26/02/2012
No lo he probado así... me dijeron que ensucia un poco, pero lo probaré a ver, Gracias
oxayotl
por el 26/02/2012
El booster no te ensuciará si lo colocas detras de la seccion de ganancias, ahi solo te subira el volumen. Si estas usando las ganancias del amplificador, directamente, el booster por el loop del amplificador, y veras como solo te sube el volumen, nada de ganancia. Los boosters suben la ganancia si los pones previamente a la seccion de ganancia, y detras, solo volumen....
losiljav
por el 26/02/2012
Muchas gracias lo probaré. Saludos.
losiljav
por el 26/02/2012
X cierto una pregunta más...la pedalera del ampli lleva un botón conmutado con el loop de FX así que... se puede poner el booster y el delay
conectados contínuamente y apretar el conmutador para el sólo o momento puntual? Gracias de antemano a todos.
Lucía23
por el 27/02/2012
Se puede, yo lo utilizo asi en el mio.
losiljav
por el 27/02/2012
gracias a todos hoy tengo ensayo y ya os contaré un abrazo y viva el Rock!!!!
Nando_GTB
por el 27/02/2012
Yo lo utilizo por el loop tambien y va de lujo. Tambien dependera de cada booster.
bluesmutante
por el 27/02/2012
Un elemento importante en el destaque de los solos no es solamente el volumen sino la EQ también. La frecuencia que generalmente asociamos a "escucharnos" en el grupo es la franja entre 750Hz y 1.2 KHz.
Podrías setear tu ampli para que tengas el sonido ideal para solos y usar un pedal de EQ recortando un poco los medios y la ganancia general para rítmicas. De esta manera no estarías aplicanco pedales en tu sonido de solo, sino reduciendo impacto cuando no necesitás tanta definición.
Ganeko
por el 27/02/2012
#10
Yo uso el ecualizador justo al reves, realzando los medios para los solos.
losiljav
por el 27/02/2012
Si he pensado en pillar un EQ me podríais recomendar alguno. X cierto tengo x overdrive un digitech hirdwire cm2 tube, hay mucha diferencia de calidad con un ts9
o un maxon?
