WR150 cambio de pastillas ?
esdla360
#1 por esdla360 el 16/04/2008
Bueno mirando mi primera guitarra y los videos de frasco me ha dado por meterle mano y dejarla bien, habia pensado en comprarle una EMG HZ 4 para el puente y sustituir la pastilla Hum. que lleva.
Lo veis buena opcion para sacarle el maximo partido. Ya que por lo que tengo entendido la guitarra en si es de gama media-baja, pero esta bien construida, con materiales decentes :D
Review Washburn WR150
Otro tema que tengo en el aire seria suprimir las dos Single Coil, el selector de pastillas y el pote del tono, para que se quedara solo con la EMG HZ y un pote de volumen. Tapando los huecos que se crearian de las Single y demas con un Pickguard ue me haria a medida con una plancha de aluminio. ¿Factible o ilusion? xDDDD
Gracias de antemano. Un saludo
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
    253 €
jose m
#2 por jose m el 17/04/2008
No quiesiera equivocarme pero la EMG HZ es una pastilla activa con lo cual vienen con un circuito electronico que lleva volumen y tono con lo cual para anular el tono tendrias que sustituir el pote de tono por resistencias del valor similar al ajuste del pote (me intento explicar mejor) un pote de 500k en la posicion central es como poner dor resistencias de 220k en serie cada punta de la resistencias serian las puntas del pote y la union central de las dos resistencias seria la pata central del pote.
Esta solucion fija el valor del pote a la mitad, tienes que buscar la posicion que te guste y medir el valor del pote con un tester y sustituirlo por las resistencias de valor adecuado.
Parece complicado pero en el fondo es muy simple.
Para las pastillas sinples yo la anularia pero no las quitaria creo que siempre quedara mejor de aspecto la guitarra que con un golpeador, puedes cruzar el bobinado de las pastillas simples con un punto de soldadura en el cable, se consigue dos efectos interesantes, el primero anulas las dos pastillas, el segundo cuando el switch esta en posicion de pastilla simple muteas la guitarra totalmente, esta modificacion la utiliza evh para añadir efectos a sus solos.
esdla360
#3 por esdla360 el 17/04/2008
Son pasivas, pero la explicacion que me has dado me sirve por si le quiero meter una EMG 81, me has hecho que me lo piense, ya que le hago el cambio se lo hago, necesito algo mas de tiempo para informarme mas y comparar y haber que sale.
Gracias por el magnifico comentario, me ha servido de mucho +1 :D
jose m
#4 por jose m el 17/04/2008
gracias por el +1 y comentarte que si es pasiva pesonalmente no pondria un EMG que es especialista en activas, me centraria mas en seymour duncan o dimarzio que la gama es superior y seguro que hay una para tu estilo.
Tonyguitar
#5 por Tonyguitar el 17/04/2008
ese ha sido un buen consejo hermano,yo tengo las seymour duncan y tienes,brillo,resaltan los armonicos,buena definicion,sonido equilibrado caña,y todo ello sin llegar a distorsionar en limpio,toma otro+1 y ya tienes dos hombre!!!!
jose m
#6 por jose m el 17/04/2008
Gracias a los dos
exilio
#7 por exilio el 11/09/2008
Tony, que Seymour Duncan tenes en la guitarra y cuales recomendarias para la Wr-150, yo que tengo la misma guitarra, aunque modificada, tiene dos Hambuckers y un single, habia pensado en un Jazz en mastil y un Distortion en el puente. Pero me gustaria saber que les parece. Saludos
:brindis:
jose m
#8 por jose m el 12/09/2008
Yo he probado la dimebuker en el puente y es una pastilla buenisima, eso si, para altas ganancias.
JatoniG
#9 por JatoniG el 26/03/2010
hola amigo necesito tu ayuda:aplausos:,tengo una washburn wr150,pero quiero mejorar mi sonido haciendo un cambio de pastillas,en mi presupuesto tengo $3000 mexicanos unos 240 dolares.quisiera recibir una sugerencia en cuanto alguna marca,modelo espero tu respuesta y gracias.saludos desde México.:ok:
