Zumbido en toma de corriente pedalera - ampli
jmolas
por el 20/03/2022
Hola!
Tengo un problema que no sé cómo resolver.
Cuando conecto la guitarra al ampli no hay ningún tipo de zumbido extraño -creo que se le llama de masa, estática o tierra o algo así?.
Pero cuando enchufo la regleta de pedales a la corriente empieza a zumbar el ampli aunque en la pedalera no entre ninguna señal.
¿Os suena qué puede ser este problema y si tiene solución?
Gracias!
    178 €
  • -45%
    99 €
  • -50%
    ESP LTD M-200 STBLK
    333 €
ToniPod
por el 20/03/2022
Puede ser varias cosas.
Un latiguillo en mal estado.
Un pedal en la cadena que sea digital (se suelen llevar mal con los analógicos sobretodo si la puerta de ruido en el preset está desactivado)
La fuente que sea de mala calidad .
La propia línea de instalacion elèctrica .
Si estàs cerca de algún monitor de ordenador o aparato que pueda interferir.
Lo suyo es buscar un enchufe aislado y ir conectando los pedales uno a uno haber en qué punto de la cadena hace ruido.
O sea si tienes 4 pedales por ejemplo .
Usas uno y si no hay ruido pones otro así hasta que completes los cuatro.
Y revisar que no sea uno de los latiguillos.
Un sólo latiguillo en mal estado te puede arruinar el audio.
Alberto S.
por el 20/03/2022
A veces es simplemente que la fuente está cerca del wah. Colocándola en la esquina más lejana del wah se va el ruido.
