1001 dudas sobre guitarras electricas
Ironman
por el 13/12/2013
Hola
Necesito aclarar unas cuantas cosas
sobre tipos de guitarras electricas
Perdonad mi ignorancia en el tema pero
tengo bastantes preguntas...
No teneis
porque contestar a todas!
Me gustaria que me explicaran
cual es la diferencia (pros y contras) entre estos tres
tipos de guitarra y si reciben un nombre especifico
segun su cuerpo:
*Guitarra indivisible con mastil encolado Ej : Gibson les paul / Gibson SG
*Guitarra indivisible de un solo cuerpo: Yamaha SG-300
*Guitarra divisible en 2 partes(con mastil atornillado) Ej: Fender / Paul Reed Smith
1.-El mastil encolado produce un sonido mas natural y puro?
2.-Es por eso que mucha gente prefiero la GIBSON antes que la Paul Reed Smith y Fender ?
3.-Porque la gibson tiene un sonido mas oscuro y menos definido
y las PRS tiene un sonido mas brillante/chispeante?
4.-Las guitarras atornilladas rugen=distorsionan mejor...?
5.-Cuantas bovinas puede llevar una guitarra y como influye en el sonido?
6.-Son las guitarras gibson las menos adecuadas para producir acoples y distorsion?
7.-Porque algunos guitarristas pueden estirar y alargar
el sonido hasta el infinito?
8.-Que es una guitarra con mas sustain???
9.-Porque una guitarra telecaster o guitarra de cuerpo ligero
tiene un timbre o acustica mas definida y una les paul
un sonido mas espeso?
10.-Cual es la diferencia entre una guitarra solida, semisolida y caja hueca
me refiero especialmente al sonido?
11.-Una les paul sg es guitarra solida y una fender semisolida?
12.-Conoceis mas guitarras de un solo cuerpo como la Yamaha SG?
13.-Es un leyenda urbana que las guitarras electricas suenan mejor con los años
14.-O esto solo es aplicable a los amplificadores de valvulas?
15.-Se supone que la gibson ya no vale despues de 10 años de uso porque el
mastil se tuerce con los años?
  • -50%
    ESP LTD M-200 STBLK
    333 €
    Hotone Ampero Mini Vanilla
    155 €
    499 €
suntrix
por el 13/12/2013
Te contesto algunas. esto es lo que aprendi y mas o menos entiendo de que se habla:
1- No se si es el termino correcto, pero si.
2- Gustos.
3- La LP y SG de gibson estan hechas de caoba, que le da ese sonido cuerpudo. En cambio la strat de fender esta hecha en aliso, algunas en tilo. Le dan ese sonido brillante e incluso chillon.
7- por su tipo de juntura. La mejor para esto es neck thru. Luego set neck y al ultimo bolt on. Puede ser tambien set neck primero y luego neck thru.
8- el sustain es la capacidad que tiene la guitarra de sostener una nota sonando.
9- por sus maderas.
11- no. una guitarra solida es una guitarra que es completamete mazisa. semi solida, que tiene una cierta proporcion masiza y otra hueca. y hueca, bueno, no hace falta explicarlo.
12- tenes para hacer dulce. mis preferidas son las esp de kirk hammett. una de menor precio con las mismas caracteristas pero de menor calidad es la esp ltd kh602.
13- puede ser, no tengo muchos datos. walter giardino de rata blanca las prefiere asi al igual que yngwie malmsteen.
14- ????
jfmc25
por el 13/12/2013
Creo que es al contrario... Valen Mas
Madera y micrófonos
Depende la guitarra y los cuidados que recibió
Josué RG
por el 13/12/2013
...buffff... me acabo de agobiar viendo tanta pregunta junta... mejor hacerlas una a una... un saludo... me voy a tomar un café para despejarme... jejejeje...
Tariu
por el 13/12/2013
Todo eso, prácticamente así como lo preguntas, se lo puedes preguntar a google y obtendrás respuestas inmediatas... así puedes también investigar saltando de un lado a otro si te quedan dudas o quieres investigar sobre algo que leas en el momento...
No es por no responderte, pero es que de todo eso se ha hablado y ya y prácticamente todo está escrito, ahí, sólo para leerlo
Ironman
por el 13/12/2013
Hola
Gracias a los que habeis respondido
A los otros deciros que si pregunto es precisamente porque en google
no encuentro esa informacion de forma clara tan facilmente
Esta claro que algunas preguntas puedo resolverlas usando google
pero quiero que cada persona me hable desde la experiencia
si puede ser.
Sabeis si existen modelos de Gibson (SG especialmente)
mejorados ?
me refiero modelos de guitarra que respeten
el espiritu y sonido
original de la guitarra!
Quiero decir modelos hechos por otros
artesanos/fabricantes.........................
He leido que existen marcas que fabrican
stratocasters superiores a la original de FENDER y queria saber si
esto tambien es aplicable a GIBSON.
Escucho consejos/recomendaciones....
suntrix
por el 13/12/2013
busca las series custom. Eso es mucho mejor que una guitarra stantdard o de serie.
