Hola a todos,
Tengo una pequeña duda con respecto a la forma de conectar un 3PDT a nuestros pedales con el fin de evitar el típico "POP" al encender el pedal.
No lo pregunto para ningún pedal en concreto, si no en términos generales.
Yo hasta ahora he utilizado el método recomendado por pisotones:
http://www.pisotones.com/Articulos/truebp.htm
En ese diagrama cuando el efecto esta apagado FX Out se pone a masa.
Sin embargo, en la gran mayoría de diagramas de la red, el terminal que se conecta a masa es FX In.
Según lo que yo entiendo, si el circuito lleva resistencias pull-down a la entrada y a la salida del mismo, los condensadores de acoplo se descargan al desactivar el efecto y "drenan la energía acumulada a masa"
Pero, si el circuito no dispone de estas resistencias, o si no es suficiente ¿qué terminal debería ir conectado a masa? ¿la entrada, la salida del circuito o ambos?
¿O todo depende del diseño del circuito y estoy diciendo una burrada que no se puede aplicar a todos los casos?
