Esto me pasa con una E-MU 0404 USB, que tengo desde hace unos días, en Vista x64. Es la única tarjeta de sonido habilitada del sistema.
Otra cosa rara, en el panel de control, en los dispositivos de sonido de salida sólo aparece una "Salida Digital" asociada al E-MU, pero no aparece el típico elemento "Altavoces" ni nada. ¿Es normal? Si yo ni siquiera uso la salida digital del E-MU...
Se agradecen comentarios o sugerencias
EDITO: Lo de que se paren otros programas ya he conseguido aclararlo, el EMU 0404 USB sólo saca un tipo de stream simultáneamente, bien AC3, bien ASIO o bien WDM, y si está sacando audio con ASIO se detiene el WDM. Eso me lleva a la pregunta, ¿y si quiero escuchar el Tux Guitar, cómo le digo que lo reproduzca por ASIO? ¿Con el Guitar Pro se puede?
<<The 0404 USB only supports playing back 1 stream format at a time. Each of the 3 mentioned stream types has a priority associated with it. If a higher priority stream type is opened while a lower priority stream is already playing, the lower priority stream will stop playing. The stream priorities, from highest to lowest, are AC-3, ASIO, WDM. This also prevents recording from an ASIO or WDM application into another program.>>
