ABY box o caja A/Y/B
time666
por el 27/04/2009
Bueno hago este post porq ya e visto q frasco ha hecho una miser A/B box y q muchos de nosotros (novatos) no queremos esto, sino q lo q buscamos hacer es una caja A/Y/B, osea poder enchufar 2 guitarras a un solo amplificador o 1 guitarras a dos amplificadores. Ademas e visto 2 o 3 post de como hacer una aby box pero la verdad es q los diagramas q hay no los entiendo para nada.
Bueno empiezo con la explicacion.
Primero q todo los componentes (muy faciles de conseguir): 3 jacks hembra, 2 interuptores (de los q son como un boton, NO MOMENTANEOS), cable, estaño y soldador.
Yo lo monte todo sobre una caja de video vieja de esas de plastico 10228249f4bd4874efa.bmp
Primero acomodamos todo en su lugar:
Y ahora el esquema:
  • -50%
    Analog Alien Alien Twister
    128,9 €
  • -61%
    DR LH-9 TITE-FIT 9-46
    3,94 €
  • -37%
    IK Multimedia ToneX One
    154 €
frasco
por el 27/04/2009
Lo lamento compañero.
no parece buen esquema ese ya que cuando silencies una de las fuentes, silenciarás tambien la otra.
¿lo has probado?
time666
por el 27/04/2009
No, no lo he probado porque tenia 2 esquemas hechos (el q yo tengo esta hecho con el otro esquema) y supuse q este funcionaria bien, luego me agarro la duda y por eso te pregunte.
Ahora corrigo el post con el esquema q si sirve
Gracias por responder
Pido perdon si alguno ah intentado hacer esto, porque estaba mal el esquema, ahora pongo el q si sirve:
jose m
por el 28/04/2009
Y ahora cuando desconectes los dos el ampli metera ruido ya que has dejado los dos vivos al aire si derivar a masa:saludo:
time666
por el 28/04/2009
Jose M yo soy novato, por lo que no se mucho sobre los ruidos de masa q podria producir.
Igualmente si tienes un esquema mejor por favor postealo aqui.
Gracias de antemano.
jose m
por el 28/04/2009
Solo tienes que conectar una resistencia de 100k entre los conectores del jack de salida, cuando los dos esten desconectados el vivo se deriva a masa por la resistencia y ademas evitaras ruidos de la conexion/desconexion de los interruptores.
time666
por el 28/04/2009
Jose M eso ya lo sabia, pero solo se aplica cuando NO ahi conectados cables o cuando los conectas o desconectas, a lo q yo me referia es q cuando esta APAGADO el interruptor hacer ruido de masa. Yo quiero poder apagar o prender la guitarras sin que quede ningun ruido de fondo, no desconectarlas
Poltrota
por el 28/04/2009
este post me viene como anillo al dedo ya que recientemente postee para intentar hacer uno, pero no tenia ni idea de como hacerlo. A ver en que acaba la cosa y yo tambien me apunto a construirlo.
phakkito
por el 28/04/2009
bueno, ademas del ruido fondo y la posibilidad de pops al conectar uno u otro conmutador, hay un problema de fondo en esto...
La cuestion de impedancias.
La guitarra tiene una muy muy baja salida de señal, y al conectar los dos amplis, se aprecia una sustancial caida de volumen y tono.
Una cosa es una caja A o B... pero A y B, requiere que la señal tenga un mismo nivel para los dos amplis.
En esos casos hay que diseñar un buffer de salida, de esta manera se reparte perfectamente la señal a los dos amplis...
Como ejemplo practico, un TS808, conectado, tiene un buffer con una impedancia bajisima, puedes conectar en este caso perfectamente dos amplis, sin apreciar ni caida volumen ni tono. En cuanto desconectas el efecto y mas si es truebypass, se aprecia el efecto de bajada inmediatamente.
un saludo.
PD: con esto no trato de tirar el proyecto abajo, solo que trateis de afinarlo ;)
time666
por el 28/04/2009
lo q yo estoy buscando, y creo que tambien los novatos como yo, es lo siguiente: cuando tenes 2 guitarras esnchufadas no pasa nada, pero cuando apagas el conmutador se queda de fondo un ruido de masa (el plop q haga no molesta) el problema es no haga ruido de fondo cuando este apagado.
si me pudieras explicar como hacer para q no quede ruido de masa al dejar el conmutador apagado te lo agraeceria muchisimo:saludo:
jose m
por el 28/04/2009
Se consigue precisamente con la resistencia, piensa que cuando desconectas los dos interruptores te queda el vivo suelto, al derivarlo a masa con la resistencia se elimina el ruido de fondo, si conectas la resistencia en cada uno de los jacks garantizas que ninguna salida quede sin derivar con lo cual eliminaras el ruido.:ok:
phakkito
por el 29/04/2009
de momento un esquema de un buffer sencillito.
de esta manera se pueden conectar dos amplis a una guitarra. ;)
Las conmutaciones de los amplis para que no hagan ruido tienen que ser que cuando este libre de señal, este derivado a masa con una R de 100k tal como te comenta Jose M.
un saludo
