Afinación DGCFAD, Cuerdas para guitarra clásica?
carlosmovilla
por el 10/02/2012
Hola a todos. A pesar de que he estado buscando por el foro, ví que todo el mundo hablaba de cuerdas para guitarra eléctrica y no encontré nada acerca de guitarra española.
El caso es que para cantar la afinación estándar me queda algo alta en varias canciones, así que querría bajarle la afinación un tono a todas las cuerdas, pero no bajando la afinación de las cuerdas que tiene puesto que pierden mucha tensión. ¿Se pueden poner otras cuerdas de un calibre mayor para obtener esta afinación conservando la tensión? (y qué cuerdas serían si se puede), y otra pregunta, ¿puede provocarme algún problema en la guitarra si lo hago?
Un saludo y gracias anticipadas por la ayuda.
    129 €
    102 €
    482 €
IroN
por el 10/02/2012
Que yo sepa hay cuerdas de tension baja, media, alta y extra alta, y no se si habra algun tipo mas, pero al menos esas tres existen y en cualquier tienda tienen que tener. Si quieres comprar una de ellas y no sabes cuales son las que tienes, compra las de tension alta y afinas un tono abajo, no creo que la tension esa mas baja que con las que tienes.
https://www.thomann.de/es/daddario_ej46.htm
https://www.thomann.de/es/daddario_ej45.htm
https://www.thomann.de/es/daddario_ej44.htm
zimbel
por el 10/02/2012
Supongo que con unas de alta tensión se notará menos la bajada de tono de las cuerdas, pero de todas formas ¿por qué no pruebas a cambiar las canciones de tono? (Ej: Una canción que te viene alta en Re, la tocas en Do, si te viene alta en Do, la tocas con Cejilla en el traste 1 en La - sib- y asi con todas)
Pásalo bien.
memiink
por el 10/02/2012
#2 tengo entendido que la media seria como las cuerdas 9 de una guitarra electrica que lo mejor es para una afinacion estandar entonces si como dice el compañero seria una de tension alta para tu guitarra eso es lo que yo tengo en mi electrica
