Afinacion RG350 EX EDGE III Problema
razordak
por el 05/07/2011
Hola foreros estuve viendo videos tutoriales y demas y no logro entender como afinar el EDGE 3 principalmente porque el angulo al cual se levanta es exagerado al intentar afinar y no queda el angulo correcto la vdd quisiera saber poco a poco como se afina y que hacer con el floyd para que no se hunda o se levante en exceso mi guitarra es nueva tiene menos de un mes pero no logro dejarla a punto...mas porque los tornillos de los muelles estan casi arriba..
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
    178 €
  • -56%
    ESP LTD EC‑201 Black Satin
    333 €
ginard
por el 05/07/2011
Bien. Si los tornillos del puente estan casi apretados del todo tienes varias soluciones.
1: Buscar unos muelles con una mayor tension.
2: Poner otro muelle.
3: Variar la posicion de los muelles para que realicen una mayor tension (si ahora tienes los muelles de manera que quedan los tres paralelos ( l l l ) prueba de ponerlos asi ( /l\ ) y asi ejerceran mas presion).
Todo ello dependera tambien del calibre de cuerdas usado en tu guitarra. Usando unas 9-42 y poniendo los muelles de manera que formen la piramide creo que tendras muchisimo margen.
Suerte.
danycomplete
por el 05/07/2011
Pues... algo hay o estas haciendo mal... el puente de la RG 350 de casa no está mal, a lo mejor mal ajustado, pero me parece algo exagerado lo que comentas. Llevalo a la tienda que te lo pongan a punto porque ajustar un puente del modo que dices requiere tiempo y bastante mano.
Importante también: que calibre de cuerdas le has puesto.
