Resulta que ultimamente estoy muy interesado en la técnica para tocar con Slide, y para ello he observado que la mayoría de guitarristas prefieren utilizar una afinación alternativa. Por esta razón he estado investigando en torno a dichas afinaciones (historia, principales exponente, escalas, etc) y quiero compartirlo con vosotros. En este primer hilo un poco de la historia de las afinaciones abiertas, fue algo que encontre en stickcenter.com Espero les guste.
AFINACIONES ABIERTAS
Hacia el año 1600 DC ya encontramos la guitarra barroca de 5cuerdas afinadas la-re-sol-si-mi , o sea, igual que la guitarra actual si le quitamos la sexta. La guitarra como hoy la conocemos se desarrolla a lo largo del siglo pasado, y desde allí en adelante ha quedado como afinación estándar la conocida mi-la-resol-si-mi.
Sin embargo, otras afinaciones fueron aplicadas a la guitarra
para interpretar música barroca y renacentista, como la afinación mi-la-re-fa#-si-mi, que es la que usaban los laúdes.
Ya en el siglo pasado, Fernando Sor compuso la fantasía Opus
10 -un tema con variaciones afinando la guitarra fa-la-resol-si-mi, es decir, subiendo un tono la sexta. Las afinaciones abiertas consisten en cambiar una o varias cuerdas para obtener una sonoridad distinta con la guitarra. Para poner la guitarra en re, recurso muy utilizado en el mundo de la guitarra clásica, sólo tendremos que bajar un tono la sexta cuerda. Por ejemplo, en la
trascripción de Alfonso Borghese de "Sevilla" de Albéniz la sexta es en "re" y la quinta en "sol", obteniendo así el acorde de sol mayor. El uso de afinaciones alternativas o abiertas abre las puertas a muchas sonoridades diferentes.
Sin exagerar, podríamos decir que, cuando cambiamos de
afinación, la guitarra se transforma en otro instrumento:
las cuerdas al aire tienen distinta relación interválica,
los armónicos naturales son otros, la vibración simpática
de las cuerdas es otra, etc.
Alguna definiciones
Llamamos Afinación Abierta a aquella que suena cuando
rasgueamos las cuerdas al aire. La resultante de este sonido,
dependiendo de cómo esté afinada la guitarra será un
acorde mayor, menor, etc.
Por ejemplo, si al rasguear las cuerdas al aire, lo que suena
es un Do mayor, la afinación será llamada entonces Afinación
abierta Do Mayor, y así sucesivamente. Si el acorde fuese menor, entonces llamaríamos a la Afinación Abierta Do menor. Lo interesante de esto es que el ejecutante puede encontrar
acordes novedosos rápidamente, y aprender una rueda de acordes con posiciones de dedos no habituales. Estas afinaciones
son también muy populares en el uso del Slide, común en la
música Country o Rock. Keith Richards popularizó la afinación
en Re, re-la-re-fa#-la-re, tan usada en muchas de sus canciones -"Strett Fighting Man", "Jumping Jack Flash"-.
Otra afinación que emplea habitualmente es el "open G"
(Sol abierto) re-sol-re-sol-si-re, un modo muy empleado por
los bluseros negros para el trabajo con slides. Sin embargo,
Keith le añadió una innovación: sacó la 6ª cuerda para poder
tener la raíz del acorde -en este caso Sol- en la cuerda más
grave, o sea, la 5ª. Richards llegó al punto de hacerse
construir especialmente varias guitarras de 5 cuerdas para
tocar en esta afinación.
Ejemplos clásicos en "open G" son: "Honky Tonk Woman",
"Start me up" y "Little t & a".
Cambiando la afinación
Hay varios puntos a considerar a la hora de cambiar la afinación
de tu guitarra. Las guitarras y los juegos de cuerdas están
diseñadas para la afinación Standard, por lo que si cambias
tu afinación, la tensión del las cuerdas cambiará, aumentando
o bajando la tensión sobre el mástil según la afinación que
uses, con riesgo de romper cuerdas o dañar la estabilidad
de tu instrumento. En principio, si bajas la afinación no hay
mayor problema, pero debes ser cuidadoso al intentar subirla.
Una buena opción es no subir cada cuerda más que 2 tonos,
a menos que cambies el grosor si deseas subir aún más que
dos tonos. Aun así, debes ver que el instrumento no se
arquee indeseadamente, algo que puedes corregir manipulando el alma o tornillo posterior de la guitarra.Lo mejor es ir probando calibres de cuerdas que se adapten mejor a la afinación que quieres conseguir. Muchos músicos que utilizan afinaciones abiertas, una vez consiguen la afinación y calibración deseada,
mantienen así ese instrumento y prueban otras afinaciones en
otras guitarras. De este modo, era común ver al legendario
Michael Hedges en concierto con varias guitarras afinadas
de diferentes maneras.
El tema de afinaciones abiertas para guitarra está empezando a ser más extenso de lo que fue en principio, de las típicas
afinaciones abiertas usadas en Blues o Country pasamos a otras más elaboradas en música hawaiana, africana, irlandesa, flamenco, o para los más aventurados, música de países como la
India o China.
Curiosamente, la mayor parte de las culturas noeuropeas,
al recibir una guitarra o instrumento similar, su primera reacción,
fue la de afinar ésta de manera diferente. Esto fue debido al sonido poco musical conseguido al rasguear estos instrumentos en afinación estándar.
Proximamente voy ha colgar algunas de las afinaciones mas populares y algunos de sus exponentes.
