Como afinar guitarra electrica 12 cuerdas 1/2 (medio) tono mas abajo
Manuel
por el 15/03/2021
Hola. Tengo una replica de la Gibson Doble Neck, y quiero afinar las 12 cuerdas medio tono mas abajo. Quedaría algo así?
6tas (PAR) - D# - D#
5tas (PAR) - G# - G#
4tas (PAR) - C# - C#
3ras (PAR) - F# - F#
2das(PAR) - A# - A#
1ras (PAR) - D# - D#
  • -44%
  • Epiphone Kirk Hammett 1979 Flying V
    1.120 €
Linux User.
por el 15/03/2021
Bienvenido al foro.
No se entiende la pregunta. Es obvio que debes bajar medio tono a cada cuerda respecto a la afinación standard. ¿Cuál es la duda, puntualmente?
¿A qué te refieres con "cómo se afina cada una?"? ¿A las cuerdas o a los mástiles ?
albertus
por el 15/03/2021
Manuel
por el 15/03/2021
#2 hola. No, las cuerdas! Las 6 comunes las afino, pero no se las otras 6 intermedias en que tonalidades van
PAL
por el 15/03/2021
#4 Son las mismas notas, en diferente octava.
imac1655
por el 15/03/2021
Hola.
Normalmente las 12 cuerdas se afinan en la misma nota, pero una octava más alta excepto la primera y segunda que se suelen afinar en la misma octava y misma nota.
Así que si lo que quieres es bajarle medio tono a todo, con cualquier afinador cromático lo tienes fácil.
Manuel
por el 16/03/2021
#6
Osea que quedaría medio tono mas abajo así? :
6tas (PAR) - D#-D#
5tas (PAR) - G#-G#
4tas (PAR) - C#-C#
3ras (PAR) - F#-F#
2das(PAR) - A#-A#
1ras (PAR) - D#-D#
pueblo
por el 16/03/2021
Si afinas en standard sí, sería medio tono abajo.
Manuel
por el 16/03/2021
#8 no, yo la afinacion que puse en la descripcion seria medio tono mas abajo que la afinacion standard.. o queda diferente?
pueblo
por el 16/03/2021
No entiendo bien qué es lo que preguntas ni dónde está el problema que encuentras en bajar medio tono la afinación standard.
Lo que pusiste es una afinación standard medio tono abajo todas las cuerdas, simplemente mira lo que te dijeron sobre las octavas de las dos primeras cuerdas.
Manuel
por el 16/03/2021
#10 no, no tengo problema, yo lo que queria saber era si estaba siguiendo bien los pasos
imac1655
por el 16/03/2021
#7 Exacto Manuel.
Simplemente ten en cuenta eso. Primera y segunda en la misma octava. Y el resto las finas van en la misma nota pero una octava más alta.
