Alexa y ampli guitarra
hendrixspain
#1 por hendrixspain el 05/07/2019
hola a todos,me acabo de pillar un dispositivo de estos wifi que te permiten enchufar cosas a distancia,con una orden le da luz a un enchufe donde tengo conectado el ampl y mi pedalera,para conseguir esto el ampli tiene que estar en posicion on (no lleva stanby),mi pregunta es:
sera malo que le entre corriente directamente,ya que el boton esta prendido cuando le llega la corriente?
    Boss DD-500
    375 €
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
Adam
#2 por Adam el 05/07/2019
Buenas. Quizás hablo desde la ignorancia y pido disculpas en ese caso pero no veo problema en que el circuito se abra en un lugar u otro. Quiero decir que el interruptor solo abre el paso a la corriente ( como lo hará el dispositivo de Alexia al dar corriente a ese enchufe) y a partir de ahí pasará al transformador del ampli.
Yo donde resido actualmente tengo muchos cortes de luz y cuando vuelve la luz después de un corte (y aquí si entiendo que podría existir algún tipo de "pico") los aparatos se encienden solos ya que alguno como el aire acondicionado no lo puedes apagar si no hay electricidad.
Pero repito es sólo una opinión desde la ignorancia usando la lógica
hendrixspain
#3 por hendrixspain el 05/07/2019
Gracias amigo por la ayuda, pero necesito un a respuesta que no venga desde la ignorancia y usando la lógica (esa ya voy sobrado yo jejjeje) es que aquí en el foro hay gente que sabe mucho de electrónica y tal, al ser ampli de válvulas me da un poco de yuyu,. Y te doy las gracias otra vez por intentar aclarar esto. Un saludo cordial.(que conste que por ahora deduzco lo mismo que tu, compañero).
.o..o
#4 por .o..o el 05/07/2019
Tengo la casa "Hard - Domotizada" por mi.
En principio problema no habría por la parte del ampli...
Pero si quizá por la parte del "Dispositivo Wifi".
Los que he conocido, que funcionan muy bien, llevan un Relécillo Chino pensado para aparatos de poca potencia.
La mayor parte de las muchas quejas que hay, es por conectar el termo del agua, radiadores, A/C, aparatos de mucho consumo.
Y claro, a la de dos, se funde o falla.
La Intensidad máxima que indican (muy, muy optimista) es como mucho para un pico esporádico. No continuamente.
Diría en los que he visto - utilizado, que con 1 Amperio, ya casi demasiado. Insisto: para que sea fiable.
Para usos más potentes hay que currárselo en plan de sumar un contactor (y ya pierde la "gracia") o esperar que salgan cosas más "Pro".
Es algo bastante reciente.
Depende de lo que conectes a la pedalera, pero ya solo un ampli de Gárgolas consume.
No lo veo fiable para ese uso concreto "comodón"... no sé.
hendrixspain
#5 por hendrixspain el 05/07/2019
Hola macintosh, el enchufe pone:
Se requiere una conexión wifi de 2,4 GHz.
Únicamente para uso en espacios interiores. Salida: 10 A máx
AL enchufe va el ampli de 1w,y una pedalera con su fuente de alimentación y pedales, ahora está funcionando perfecto y es cómodo, mientras pillo la guitarra Alexa me conecta ampli y pedalera. Veremos lo que dura. Un saludo.
.o..o
#6 por .o..o el 05/07/2019
hendrixspain escribió:
...AL enchufe va el ampli de 1w,..
Hombreee. Con esos amplis pezqueñines de 1 - 10 W y la pedalera + pedales puede de sobra
y creo que puedes estar tranquilo.
Es que yo tengo uno de 60 W (que consume unos 260 W contínuos) y otro de 100 w, (que consume más de 300 W)..
10 A ( 2300 W ) . ya te digo que no aguantaría muchos On/Off.
Que lo disfrutes. ;)
hendrixspain
#7 por hendrixspain el 06/07/2019
Ok, pues que trabaje alexa, y me ahorro enchufar ampli y pedalera (soy un perrako, lo se😂) gracias amigos!
