¿Alguien me puede esplicar las fórmulas de las escalas?
garrasta
por el 14/04/2008
Hola. Me gustaría que alguien me explicase cómo descifrar las fórmulas de las escalas, p. ejemplo 1,2,3,4,5,6,7
Muchas gracias.
    149 €
Manuel_Baez
por el 14/04/2008
Guitarristas.Info - LECCIÓN ¿Qué es una escala?Formar escalas y saber su origen.Escala mayor,menor,pentatónica
A ver si con este artículo que escribir te aclaras.
Las fórmulas numéricas se derivan de la escala mayor, por lo que son los cambios respecto a la escala mayor.
1-2-3-4-5-6-7 serían las notas de una escala mayor (C mayor, c-d-e-f-g-a-b, para que te guíes).
Si pusieran 1-2#-3-4-5#-6-7, serían las notas de la escala mayor, pero con un # en el II y el V grado (en C maj, c-d#-e-f-g#-a-b).
pelolaviola@hotmail.com
por el 14/04/2008
Muchas gracias.
Hola, ésto de pude ayudar, és un trabajo del gran maestro PABLO MUÑOZ, que corresponde a la página :" El rincón del guitarrista " una vez allí - clic en lecciones y clic en " Los Modos ", está todo, te mando la primera página.- Suerte.- :saludo:
Los Modos
Por Pablo Muñoz Modo Ionico
Modo Dórico
Modo Frigio
Modo Lidio
Modo Mixolidio
Modo Aeolidio
Modo Locrio
Basicamente son las escalas que derivan de la ionica o mayor, solo que cambia su tónica. Es decir que todas esas escalas raras tan populares (aeolidian, locria, dorica etc.) son simplemente las relativas de la escala mayor, o sea que van a contener las mismas notas en una octava sólo que intervalos diferentes.
Hagamos un ejemplo más claro: la escala mayor de Do (do, re, mi, fa, sol, la, si) supongo que la conoces ¿no?, posee los siguientes intervalos 1 2 3 4 5 6 7. Mientras que la escala menor de la (la, si, do, re, mi, fa, sol) se compone de 1 2 3b 4 5 6b 7b tienen las mismas notas pero en orden diferente, lo mismo ocurre con el resto de los modos. Cuando la toques en la guitarra va a seguir el mismo patron o dibujo.
Este tipo de escalas son de muchisima utilidad en los solos ya que en diferentes progresiones la misma escala va a sonar diferente. En los guitarristas virtuosos es un recurso muy usado por ejemplo Vai utiliza mucho el modo lidio.
Todo lo que tenes que hacer es transportar la Escala Mayor a lo largo y ancho del diapasón, al igual que lo haces con la pentatónica. Fijate en los links junto al titulo las caracteristicas de cada modo.
