¿Alguien como puedo sonar a Heroes del Silencio?
VENDETTA
por el 08/02/2025
Hola me acabo de descargar el programa Amplitube 5, eh visto que tienen gran cantidad de amplificadores muy similares a los reales y me gustaría sacar el sonido de Héroes del Silencio mas específicamente de la canción "Héroe de Leyenda" si alguien que ya haya sacado un tono parecido o tenga una idea de que configuración usa el guitarrista me seria de mucha ayuda.
    482 €
banetmasa
por el 08/02/2025
No sé si te ayudará mucho pero encontré esto por ahí:
✅ Guitarra recomendada
Gibson Les Paul Standard o SG (Juan Valdivia usaba Les Paul).
Alternativas: Cualquier guitarra con humbuckers funcionará bien (Epiphone Les Paul, PRS SE, Yamaha Revstar).
✅ Amplificador
Marshall JCM800 o JCM900 con un overdrive para empujar la distorsión.
Alternativa accesible: Marshall DSL40, Boss Katana o plugins tipo Neural DSP/Amplitube con simulación Marshall.
✅ Efectos clave
Chorus ligero en los arpegios → Un Boss CE-2 o un Electro-Harmonix Small Clone.
Delay corto en los solos y arpegios → Boss DD-3/DD-7 o MXR Carbon Copy (ajusta el delay a 300-400ms con un feedback medio).
Reverb → Usaban reverb densa para darle un sonido etéreo.
Overdrive/distorsión → Ibanez Tube Screamer o Boss DS-1 para darle sustain y calidez.
suerte!!
Manuel
jjcale
por el 11/02/2025
Yo he conseguido muy buen sonido para "entre dos tierras" copiando de este video los ajustes,
https://www.youtube.com/watch?v=tJGmMHETocA&t=410s
 tengo un FM3, pero supongo que copiando más o menos te valga , usan mucho un delay en ping pong, chorus, y reverb, de amplificador un Herbie en limpio, pastilla de mastil,...(para el solo puse un amplificador con más ganancia), supongo que lo que es el primer sonido en limpio te valga para la canción que quieres, yo hago todos los arpegios de "entre dos tierras" con ese mismo sonido de la intro y va muy bien.
ROH
por el 12/03/2025
#2 en el Mar no cesa no usaba nada ni remotamente parecido, vaya mamada acabas de decir sin idea alguna.
Una strato, un ampli limpio y poco mas necesitas(un poquito de chorus/delay y a correr). Con eso tienes el 99% del sonido…
Ni les paul, ni marshall ni jcm ni tubescreamer ni nada(ya me diras tu donde ves la distorsion en esa cancion y en el disco en general).
pdcar
por el 12/03/2025
Juega con el chorus , delay y reverb aprenderé la rola y sobre eso ve moviéndole hasta que te convenza
pdcar
por el 12/03/2025
Le estuve moviendo 5 minutos , prueba esto ahí en el amplitube
Ampli fender clean
Analog chorus
Fender reverb
Edurain
por el 12/03/2025
#5
Roh, por favor da tu opinión, pero no invalidemos la de los demás, hay varios caminos para llegar a la misma ciudad.
Yo también creo que con un bastante limpio puedes tocarlo, pero cada uno opina de su experiencia.
banetmasa
por el 12/03/2025
#8 y sobre todo que no era un opinión, como dije lo busqué en internet y cope-paste.
#5 Que almas tan sensibles hay por aquí!! 😂😂😂🤣🤣🤣
Personalmente nunca he tocado ni intentado emular el sonido de Héroes :)
#1 Por cierto, he visto este vídeo y el título parece interesante para resolver tu pregunta! (no prometo que la respuesta sea correcta, no lo he probado, pero parece q saben de qué hablan!)
Adrekino
por el 12/03/2025
Tiene el clásico sonido "clank" de una buena Stratocaster, que es lo primero para poder sonar así, asegurándose de evitar pastillas cerámicas. Su tono ofrece agudos y graves bien definidos, gracias a las pastillas de Alnico V. ( no descarto telecaster)
Para conseguir un sonido similar y de forma económica, las opciones más accesibles serían la Squier Standard o la Harley Benton ST-70RW. Si se busca algo mejor, lo ideal sería una Fender Stratocaster, preferiblemente de los años '78 o '79. En su defecto, una más reciente, siempre que no tenga pastillas cerámicas con sonido medioso que es lo opuesto a los extremos nítidos del alnico. También una strato G&L te puede servir.
La otra característica por la que se que se escucha muy nítido es porque no trastea nada, así que debe estar muy bien nivelado el mástil,
Para logar el cuerpo del sonido hay que poner el selector al medio, porque en la posición del puente suena a sonido saliendo de una caja y en el extremo del mástil suena mas cremoso y ya te vas para el lado del blues perdonando las metáforas.
Tiene que haber una compresión del sonido que lo da un amplificador o un efecto de presencia para que suene marcado pero sin distorsionar.   el chorus lo colocas con mucha suavidad aunque te recomiendo que pruebes en su lugar un flanger en su mínima expresión y te vas a sorprender. El reverb y delay al final.
Aquí te dejo una banda que por el año 85 y 88 lograron el mismo sonido en estos dos temas:
