¿Alguna mod para solucionar ruido en Digitech Death Metal?
carlos-spider
por el 16/11/2009
Hola a tod@s:
Tengo un Digitech Death Metal desde hace ya algun tiempo y me gusta bastante la distor que tiene, aunque no sea muy versatil. El caso es que mete un ruido de co**nes y me gustaria saber si hay alguna mod que se le pueda hacer para solucionarlo :roll::roll:
Gracias y saludos
    Digitech Trio+ Band Creator
    245 €
  • -51%
    Analog Alien Power Pack
    90,29 €
  • -50%
    Analog Alien Alien Comp
    117 €
elmaggot
por el 16/11/2009
Al ser un pedal digital no creo (si me equivoco que alguien lo explique)
De todos modos si me te ruido puede ser porque tiene demasiada distorsion un error bastante frecuente y cuanta menos tenga mejor suena.
Aparte si hace demasiado ruido puedes meter un noise supresor o algo asi.
carlos-spider
por el 16/11/2009
Negativo, ese pedal mete ruido con poca ganancia, es ruido de masa que solo se aprecia cuando dejas de tocar. No quiero utliizar una puerta de ruido porque siempre acaban cortando algo las frecuencias a no ser que te gastes un pastizal.
De todas formas gracias por responder.
Sigo en lo mismo alguien sabe de alguna mod para solucionar el ruido????
elmaggot
por el 17/11/2009
mmmm y con la distorsion del ampli no te mete ruido???
Esque es raro que te meta ruido aun con poca ganancia
o por lo menos a mi me parece raro.
eduardo19951995
por el 17/11/2009
si tu guitarra tiene pastillas single coils afectara mucho la cantidad de ruido, ademas yo desconosco este pedal pero imagino que deve tener noise gate no? si no deverias comprar un noise supressor oalgo asi, ademas si lo tienes conectado a varios efectos tambien puede alterar el nivel de ruido....
son muchos factores los que determinan la cantidad de ruido...
espero haberte ayudado:saludo:
ezraell
por el 18/11/2009
viejo yo tenía el mismo dilema del exceso de hiss y ruido en distorsiones y el noise gate no era ideal pues solamente sirve para cuando dejas de tocar, además de que te come el sustain en los solos ja.
La solución en mi caso y que supongo la misma para el tuyo es apantallar la guitarra y poner todo a tierra, tambien en el pedal, fíjate que la carcasa y las tierras del interior esten aterrizadas. No te digo que todo pero si un 80% del ruido me desapareció haciéndolo!
Para cómo hacerlo busca los tutoriales aqui en los foros, hay unos del forero Frasco excelentes :ok:
suerte
ezraell
carlos-spider
por el 19/11/2009
eduardo19951995 mis guitarras tienen humbuckers y no quiero utlizar puertas de ruido. Gracias
Ezraell, gracias por tu respuesta, en cuanto a lo de apantallar la guitarra, lo descarto pues si fuese ese el problema el ruido lo haria con los demas pedales tambien y no es así. En cuanto a lo de apantallar el pedal, buscare información por ahi a ver que encuentro (lo que tiene Frasco publicado es referente al apantallamiento de la guitarra, si no recuerdo mal).
Saludos y gracias
Sigo buscando soluciones :|:|
