Alimentacion de pilas
thompogo
#1 por thompogo el 03/02/2013
Hola , quiero hacer un alimentador de pilas a un Pad que tengo para tocar en la calle , esto seria perjudicial par el pad?
El pad pide 9v 830mA .
La cosa seria medir con un tester la polaridad para hacer el cable bien y luego engancharlo a las pilas con 9v y unos cuantos buenos mA para que dure aunque dure poco tiempo.
Me da royo no sea que lo valla a dañar !! ustedes diran!
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
Tariu
#2 por Tariu el 04/02/2013
No tiene por qué ser perjudicial... cuando no haya intensidad o voltaje suficiente el pad dejará de funcionar sin más...
Eso sí, para conseguir 830mA con pilas... vas a tener que echar bastantes pilas... las de 9V son unas pilas que ofrecen poca intensidad, en torno a 200 mA, por lo que vas a tener que llevar 5 pilas para asegurarte como mucho 1 hora, que dudo que llegue...
Tienes la opción de poner pilas de 1,5V en serie que dan más intensidad, hasta 2500mA las recargables buenas. Con 6 pilas AA en serie vas a tener 9V y 2500mAh, con 5 pilas de 9V en paralelo vas a tener 9V y 1000mAh... las AA son más baratas y un cargador de AA es mucho más fácil de encontrar que los otros.
giovanni spain
#3 por giovanni spain el 09/02/2013
Hola, Thompogo.
Como te ha dicho Tariu el problema es el consumo. Con pilas no te va a durar mucho.
¿Te has planteado usar una pequeña batería de 12 V y un regulador 7809 para obtener los 9 V que necesitas? Estas baterías son fáciles de encontrar, no muy caras y las puedes recargar con un cargador en casa o en el coche (directamente al mechero).
[ Imagen no disponible ]
Uploaded with ImageShack.us
La de arriba es de 7 Ah, te aguantaría una sesión de 8 horas (aunque pesa un poco) la de abajo es más ligera; de 2,5 Ah aguantaría unas 3 horas.
Piénsatelo.
Tariu
#4 por Tariu el 09/02/2013
Buena opción esa también, lo único el regulador puede ser un poco más complejo, pero eso es un rato de bricolaje y dejarlo todo preparado y metido en una cajita para no tener que ir tirando cables a la hora de tocar... se compran en cualquier tienda de electrónica, lo que no se es que precio rondan.
Buen consejo giovanni... si no fuera porque eres de Triana, sería aún mejor :risa:
giovanni spain
#5 por giovanni spain el 09/02/2013
Hola Tairu
El precio de un 7809 es escandaloso, aunque depende del fabricante:
Taiwan Semiconductor Ref: TS7809CZ C0. PVP: 0,381 €
ON Semiconductor Ref: MC7809CTG PVP: 0,96 €
STMicroelectronics Ref: L7809CP PVP: 0,626 €
O sea que si te cobran más de un euro, alguien es un poco chorizo.
En Triana hay buenas tiendas de Electrónica.
Lo siento, "miarma", no todos pueden ser de Triana...
keto
#6 por keto el 17/02/2013
Salen menos de un euro las baterias esas ? ? pues a ver , gracias .
Una cosa , si el aparato esta hecho para es corriente alterna es un problema?
giovanni spain
#7 por giovanni spain el 18/02/2013
Para las preguntas de Keto:
- Lo que vale menos de un euro es el regulador de tensión 7809, no las baterías.
- Si el aparato esta hecho para corriente alterna, NO lo puedes alimentar con pilas ni con baterías (ambas son de corriente contínua).
A no ser que internamente se rectifique la corriente alterna y trabaje en contínua: podrías conectar la alimentación de pilas o baterías en ese punto (después del rectificador).
Tariu
#8 por Tariu el 18/02/2013
Pero si al principio decías que el pad pedía 9V 830mA... no está hecho para corriente alterna... si acaso para alterna será el trafo que tú enchufes en tu casa y que tendrá esa salida contínua para el pad... porque veo raro que tenga rectificación interna y esté etiquetado así
explíca mejor eso por favor.
despista2
#9 por despista2 el 18/02/2013
Eso no es del todo correcto, hay algunas salvedades. Si el aparato tiene transformador interno de alimentación, efectivamente NO se puede; pero en el resto de casos, siempre y cuando se trate de aparatos "electrónicos" (no eléctricos ni electromecánicos) sí que se pueden alimentar en continua. Por ejemplo, si un aparato se alimenta a 9V en alterna y lleva un transformador externo para proporcionar esos 9V, se puede alimentar en continua sin ningún problema, aunque habría que recalcular la tensión, porque la salida una vez filtrada sería la tensión de pico de la alterna (algo menos porque habría que restarle la media del rizado) y no la eficaz; así que habría que multiplicarla por la raiz cuadrada de 2, lo que nos daría unos 12,7V... Descontando la media del rizado, podría valernos una fuente de continua de 12V. Se puede conectar esa alimentación a la entrada normal de alterna antes del puente rectificador y sin tener en cuenta la polaridad, simplemente van a conducir dos de los diodos del puente en lugar de ir alternándose. Incluso los aparatos electrónicos que se alimentan a 220V en alterna y no tienen transformador convencional de alimentación (porque tienen fuente de alimentación conmutada) se pueden alimentar con continua, aunque habría que hacerlo a unos 310V, así que no es muy práctico para dar esa alimentación a base de baterías.
thompogo
#10 por thompogo el 20/02/2013
Entonces como se si mi aparato es de CA o CC ?? si es alimentada a 9v con un transformador enchufado a la corriente deberia de ser de C. continua no??
http://www.alesis.com/performancepad este es . Gracias !!
Tariu
#11 por Tariu el 20/02/2013
Es corriente contínua sí, si es lo que dijiste desde un principio, pero con tu frase posterior nos descolocaste a todos :D
thompogo
#12 por thompogo el 20/02/2013
Es que no se como saber que tipo de corriente usa !!! como lo miro?
