Alimentar pedal que no admite pilas con pila
mikebulsara
por el 08/03/2024
Hola. He visto que se puede conectar una pila con un adaptador de jack dc para alimentar pedales que no admiten pila. Como soy un poco manazas, quería preguntaros antes si se puede hacer con cualquier pedal que vaya a 9v y el amperaje que admita la pila, o si hay algo que deba saber, no vaya a ser que pueda cargarme algún pedal. Gracias.
    482 €
  • -56%
    ESP LTD EC‑201 Black Satin
    333 €
luishouse
por el 08/03/2024
#1
Puedes hacerlo con cualquiera, al pedal no le va a pasar nada. Eso sí, dependiendo del consumo que tenga igual la pila te dura minutos.
Linux User.
por el 08/03/2024
Y respetando la polaridad, por supuesto-
luishouse
por el 08/03/2024
Toda la razón, no todos estarán pensado para pedales y pueden no llevar negativo al centro, que es lo habitual en pedales.
fosfeno
por el 08/03/2024
Yo uso uno de esos adaptadores para pedales que quieren 9V centro negativo. Con la pila conectada si mido con el voltímetro con la punta negra en la parte interna y la punta roja en la parte externa me da en torno a +9V.
Si el adaptador que tienes está configurado para centro positivo puedes desmontar y resoldar los cables invirtiendo la polaridad.
Ajnabh
por el 08/03/2024
Se puede siempre respetando la polaridad. Hay algunos pedales como los booster de germanio que van con el centro positivo (+).
También has de tener en cuenta el consumo. Normalmente los booster, overdrives y distorsiones analógicos consumen muy poco pero otros sobre todo digitales consumen bastante y drenan la batería muy rápido.
Tengo uno analógico. Un wah Ibanez, el Weeping Demon que gasta la batería en una hora y eso sería una ruina para la cartera.
mikebulsara
por el 08/03/2024
Muchas gracias, gente. Lo probaré entonces. Los pedales que tengo son todos con centro negativo. A ver cuánto consumen :)
Saludos!
ToniPod
por el 08/03/2024
Yo me compré un Duracell recargable de 9v para algún pedal que otro que uso suelto y me da pereza sacar el alimentador.
luishouse
por el 09/03/2024
Sí, eso es lo normal, lo que tienes que asegurarte es que el clip de pila también respete esa polaridad.
mikebulsara
por el 09/03/2024
#8 Pues eso estuve mirando, las pilas recargables. He visto unas en Aliexpress que pone que tienen 28000 ma y se cargan con usb, la leche.
#9 Sí, encontré en Aliexpress unos que hacen para pedales, pone que tienen el centro negativo.
Gracias!
fosfeno
por el 09/03/2024
#10 Aún así te recomiendo que verifiques con un voltímetro. Una vez compré en Aliexpress un cable de otro tipo y venía con la polaridad invertida.
ToniPod
por el 09/03/2024
#10 Pues muchas gracias por lo de la batería de litio recargable esa no la sabia.
Ya me he pedido una.
