Ampli para tocar guitarra y cantar en casa.
mmanolo
por el 19/10/2012
Hola compañeros:
Agradecería que me dierais información sobre amplificadores que permitan la conexión de una guitarra fender stratocaster y cantar, simultáneamente. Todo ello en casa y a nivel totalmente aficionado. El estilo sería rock y blues rock, tipo Eric Clapton, salvando las diferencias claro. He repasado bastantes partes del foro y solo he encontrado un Behringer que indique que hace las dos cosas.
saludos.
  • -50%
    ESP LTD M-200 STBLK
    333 €
  • -45%
    99 €
    482 €
masterpieces composer
por el 20/10/2012
Hace poco conoci el siguiente ampli. Dos canales, en uno de ellos entrada balanceada-xlr para micro, phantom para micros condensador, reverb, delay, gain, loop de efectos, headphones, etc.
A traves del AER oi una acustica y luego una godin jazzera y sonaba muy bien. Es un amplificador a transistores de gama media-alta para guitarra acustica, pero tal vez te podria servir. Cuando lo levantas con el asa ves inmediatamente que es un buen ampli, porque pesa; aunque parezca una gilipollez, no lo es, los componentes que lleva son buenos y ademas tiene una coraza potente que lo hace duradero.
La duda es la cantidad de gain del ampli, no oi el juego con ese potenciometro, y no se si te dara el tono rock-blues que buscas. Pero todo es probar. Y si no, le puedes poner un previo overdrive. Seria algo parecido al sonido que conseguirias con un limpio Roland Jazz Chorus+un overdrive.
Otro mas asequible es este. Pero este no lo he tenido delante y no se como suena.
mmanolo
por el 20/10/2012
Gracias por la rápida respuesta.
El AER lo conozco, un amigo tiene uno pero aún no lo he podido probar con él por motivos que no vienen al caso. Espero hacerlo la semana que viene. Como bien dices, es un ampli para acústica, y a él le suena perfectamente su Godin de cuerdas de nylon. tanto la guitarra como el micro. Es algo caro, efectivamente.
La otra alternativa que me das, el Fender, me parece bastante bastante buena opción, está a mitad de precio que el AER. Lo bueno sería pillarlo de segunda mano.
https://www.thomann.de/es/fender_excelsior.htm
Estaré atento a esta opción y a otras que me aporten otros compañeros.
Gracias.
por el 20/10/2012
Complicado. Es reciente y barato para sus prestaciones.
Por cierto, decir que el AER tiene bateria para tocar en la calle.
:saludo2:
mmanolo
por el 20/10/2012
Tienes razón, es pronto.
Veremos a ver.
mmanolo
por el 30/10/2012
Ya he probado mi Fender Stratocaster con el AER de mi amigo. Lo tengo en este momento en casa para unos días. Es el Compact 60. Este modelo no lleva batería, como decía el compañero, sino una fuente de alimentación a 220 v.
Tiene dos canales de entrada, uno para la guitarra acústica, y otro para línea o para micrófono actuando un conmutador. Ecualiza a tres banda ambas entradas, alto, medio, bajo, Panea ambas entradas y tiene varias entradas y salidas más. Para mí suena muy bien con la strato, para mi amigo, que es más experto que yo, dice que le falta algo de "sonido Fender", pero suena bien teniendo en cuenta que es para acústica.
Repasando los catálogos de las marcas veo que la mayoría de los amplis son solo para guitarra, no para voz. También creo que muchos compañeros cantarán además de tocar, ¿como se lo montan para hacerlo y grabar en Cubase? ¿Algún experto podría decirme como hacerlo, que equipo necesito?
por el 30/10/2012
El de la batería es el Compact 60 Mobile. :perdon:
Abriría otro hilo en otra sección. ;)
Coco
por el 30/10/2012
También está el Roland Cube Street
castleotto mod
por el 30/10/2012
No será que estas buscando un interfaz USB 2X2 para conectar micro y guitarra?
Así puedes enviar a una pista la guitarra y a otra la voz.
mmanolo
por el 31/10/2012
Ese modelo no lo conocía.
Seguramente tienes razón. No tengo mucha costumbre en escribir en estos foros y podría haberlo hecho. Perdón.
No lo conocía. A pesar de haber repasado varias veces el catálogo de Roland en esas casas alemanas, no lo había visto. Gracias. Lo que me da algo de miedo es el hecho de tener la simulación electrónica de varios amplificadores diferentes en el mismo equipo. Siempre tengo miedo de que al abarcar tantas modelos no acaben de dar buen resultado en ninguno de ellos. Ya diréis algo si alguno lo conoce.
No conozco este equipo. intentaré ver algo de él en la red, o dime tú algo, si te parece.
Gracias a todos por vuestro tiempo.
mmanolo
por el 03/11/2012
Según he podido ver, de esa manera se puede grabar un tema en dos pistas, usando, por ejemplo, Cubase. Este procedimiento tiene el inconveniente de que no te puedes oír en directo y al aire. Tienes que oírte por cascos, creo.
Mi pregunta iba más encaminada a poder cantar y tocar, simultáneamente, y oírte por un altavoz, o bien el del amplificador o de unas columnas, de alguna manera.
Si alguien quiere comentar algo, que lo haga.
P.D.- Cada vez estoy mas convencido de que tenía que haber abierto un nuevo hilo para este tema, como comentó el compañero Arco en su momento. Gracias de nuevo.
saludos.
mmanolo
por el 03/11/2012
Acabo de encontrar un hilo muy bueno, de primeros de año, referente al amplificador Fender Excelsior. En él participa muy activamente, y bajo mi punto de vista con muy buen conocimiento de causa, el anteriormente citado compañero Arco. Le felicito por ello.
Lo único que lamento es que no acaba de quedar claro, al menos en aquel momento de hace 8 ó 10 meses, que se puedan usar las entradas de guitar y mic simultáneamente. No se si ahora, con el conocimiento que da el tiempo transcurrido y ya que el producto está rodado en el mercado, a alguien le quedará claro este detalle.
El hilo es https://www.guitarristas.info/foros/joder-nuevo-fender-esto-si-sirve-para-todo/180068
