Como anivelar los trastes de una guitarra electrica?
![Jonathan](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
Harley Benton DNAfx GiT
![Noise](https://users.soniccdn.com/images/130/396597_vno4o.jpg)
Una Squier de pack bararto, con una accion de 1 Cm, entiendo que no quieras gastar ni un centimo en luthier, ni merece la pena hacerlo, porque te costara mas que la propia guitarra.
La forma de nivelarlos es basicamente la que defines y no te sera dificil encontrar videos demostrativos, aunque nivelar trastes no creo que te vaya a bajar la accion 1 Cm,
![toni diaz](https://users.soniccdn.com/images/130/190179_fqlnz.jpg)
![Sietesiete](https://users.soniccdn.com/images/130/678942_6y0uq.jpg)
Si por debajo de 1 cm te trastea, tienes que tener algo más que un problema de nivelado
Hazle un ajuste preliminar primero para ver qué tienes entre manos, con la herramienta que tienes en casa
Probablemente te interesará dejar el puente bloqueado en una strato de kit. Con el mástil recto con el "relief" que te pida el radio, ya ajusta la altura de las cuerdas para ver hasta dónde puede bajar sin trasteos
![Zakkarista](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
Jonathan escribió:realmente es intocable , no se como pude aprender con eso
Si le haces un buen ajuste y mantenimiento básico, son guitarras bastante majas. Además en este caso te viene genial para aprender a ajustarla sin miedo a estropear nada.
Otro punto dónde suelen cojear estas guitarras es en la cejuela, suele estar muy alta.
Si tienes interés en aprender a hacer mantenimiento básico te recomiendo que eches un vistazo al canal de Despelothier.
![Álvaro Touzón](https://users.soniccdn.com/images/130/790685_gldq8.jpg)
![lutop](https://users.soniccdn.com/images/130/540848_2h2dj.jpg)
En principio el orden en que tendrias que ajustar es:
1-Ajustar alma, comprobando la curvatura (el "relief" que dicen los anglosajones). Se puede hacer con una cejilla o incluso con los dedos. Necesitas la llave para el alma. Depende de la guitarra es una simple llave allen.
2-Ajustar altura del puente. Otra vez con llaves allen. Como bien te indican mas arriba, mejor bloquear el puente directamente antes de ajustar la altura.
3-Si una vez hecho 1 y 2 te trastea alguna cuerda al aire, seguramente sera problema de la cejuela. En este caso tocara cambiarla. Pero me extrañaria, normalmente estas guitarras tienen el problema inverso, la cejuela esta muy alta y se puede lijar. Las limas para cejuela son caras... si no tienes a nadie que te las pueda prestar puedes probar a quitarla y lijarla toda por la base.
4-Nivelar trastes. Lo mejor es que te pilles una herramienta de estas de comprobar trastes (una especie de cuadrilatero irregular de metal). Basicamente te permite comprobar de tres en tres los trastes y ver si alguno sobresale. Si alguno sobresale un poco, con un golpe de martillo DE PLASTICO O GOMA se puede corregir. Si no, pues ya te planteas hacer el nivelado a base de taco y lija.
Como puedes ver, hay varias cosas a hacer antes de plantearte darle a la lija. Si te trastea con una accion de 1cm, o bien tienes el alma muuuuuuuy tensa o bien la cejuela esta muuuuuy baja. Te trastea con las cuerdas al aire o en algun traste especifico?
#8 con tu permiso voy a dar herramientas alternativas para los "luthieres caseros ratas"
- Para limar los surcos de la cejuela, puedes hacerte unas limas con un juego de galgas (5€). Hay un tutorial en el foro.
https://www.guitarristas.info/tutoriales/como-hacer-surcos-cejuela-forma-perfecta-sencilla/3603
- Para comprobar trastes unas cuchillas de cutter nuevas (tendrás que romper 2 en diferentes tamaños para que te cubran 3 trastes en diferentes partes del diapasón) (idea tomada de Despelothier/Frasco)
Coste: 20 céntimos
(Usa el filo que corta, está perfectamente recto)
La cejuela es fácil que rompa al quitarla. Ten una de repuesto a mano. Aquí te recomiendo no escatimar y tirar directo a una Tusq si tienes acceso a ellas. Son 10-12€.
Un martillo de fibra de vidrio o de plástico lo tienes en un bazar o una ferretería y te vale el más barato de todos.
(Con el juego de galgas también puedes medir si algún traste está levantado)
Coste: 20 céntimos
![Linux User.](https://users.soniccdn.com/images/130/616791_scjgb.jpg)
Creo que no estás explicando bien, o que tú no estás midiendo correctamente.
Con las cuerdas altas y mástil recto no debería trastear en los trastes "agudos", si no en los graves, con acordes abiertos.
Prueba a hacer el ajuste de nuevo.
Por si te es de ayuda:
https://youtu.be/5_qZ_QGXI4w
https://youtu.be/tnVuvoj3WXs
