Aprende a afinar en Eb en afinador!
mane_larumbe
por el 28/04/2012
Hola amigos, decidí abrir este tema para aquellos que batallan mucho con sus afinadores.
Como se han dado cuenta varios afinadores no traen el sistema de afinar
en MI bemol o medio tono abajo. Solamente te indican que cuerda estas tocando y con una simple flecha te indica si la cuerda esta floja o muy ajustada(al igual trae luces que indican si la cuerda esta afinada al punto medio)
Ahora para poder afinar con el oído tienes que tener la afinación estándar
Y pisar la 6ta. Cuerda en el traste 4, y la 5ta. Cuerda para poder bajar medio tono deberá sonar igual al aire. Luego debemos hacer el procedimiento tradicional de afinar las cuerdas de esta forma:
6ta. en el 5to. traste= 5ta. Al aire
5ta. en el 5to. traste= 4ta. Al aire
4ta. en el 5to. traste= 3ra. Al aire
3ra. en el 4to. traste= 2da. Al aire
2da. en el 5to. traste= 1ra. Al aire
Ahora este es mi procedimiento:
Deberemos afinar con el afinador a estándar 440hz. (Forma tradicional)
Luego haremos lo siguiente:
(Tomen en cuenta que al pisar las cuerdas podemos notar que nos aparece como si tocáramos la cuerda de abajo al aire). Al pisar cada cuerda deberá quedar afinada al medio (como si estuviese perfectamente afinada).
6ta. en el 6to. traste= A(al aire es Eb)
5ta. en el 6to. traste= D(al aire es Ab)
4ta. en el 6to. traste= G(al aire es Db)
3ra. en el 5to. traste= B(al aire es Gb)
2da. en el 6to. traste= e(al aire es Bb)
1ra. En el 6to. traste= A(al aire es eb)
¿Por qué sale un A en la 1ra. Cuerda?
Porque sencillamente la 1ra. Es “e” cuando la pisas en el 6to. traste te saldrá un A.
La cadena en las cuerdas es E, A, D, G, B, e,
Y luego nuevamente A, D, G, B, e. Así sin terminar la cadena.
TRADUCCION:
E=MI
A=LA
D=RE
G=SOL
B=SI
e=MI
    1.333 €
  • -51%
    Analog Alien Power Pack
    90,29 €
  • -50%
    Analog Alien Alien Twister
    128,9 €
mane_larumbe
por el 28/04/2012
si necesitan ayuda solo posteen.
linksonic
por el 28/04/2012
Muy bueno, si el afinador no es cromático pero permite el cambio de frecuencia, lo pueden configurar a 415Hz que es muy cercano al medio tono abajo y afinar como si fuera E natural. (el valor mas preciso es 415.3046976Hz pero el afinador no lo permite así). Puede ser otra opción.
mane_larumbe
por el 28/04/2012
#3
si gracias, en ocasiones ay afinadores de 6 o 7 euros y no traen ese sistema de bajar la frecuencia igual al mio!!
metalfox
por el 29/04/2012
mas facil ,poner capo en el 1er traste y afinar normal
mane_larumbe
por el 29/04/2012
#5
y si no tienes capo?
este foro es para dar aportes de lo que sea.
axelin
por el 29/04/2012
Coñe, compraos un Korg y le dais una vez al flat, así te ahorras tiempo.
mane_larumbe
por el 29/04/2012
#7
y si no lo compras y ya tienes el afinador X(equis) marca.
porque no hacer tanto esto como tambien dice mr. metalfox, un capo
amigo si aprendes a leer dice "Como se han dado cuenta varios afinadores no traen el sistema de afinar
en MI bemol o medio tono abajo"
metalfox
por el 30/04/2012
#6 yo no tengo capo solo cuando quiero afinar medio tono mas abajo me improviso uno con ligas y un plumon,
mi afinador tampoco trae ese sistema ,es comun solo afina E
Olverio
por el 30/04/2012
Mira que sois complicados, no se necesita capo ni nada, simplemente pulsáis el primer traste y que afine en estándar, al soltar y tocar al aire queda afinada en Mib
melkor2000
por el 16/07/2013
ultimamente estoy afinando la guitarra en DO, C para hacer mas exactos, tengo un afinador texas AM-T50, es imposible que dicho afinador se configure de manera que exprese las entonaciones para que la afine en C?
Muy bueno el post
