Hola amigos, esta mañana estuve entretenido con un amplificador que hacia muchisimos ruidos de chisporreteos aun teniendo todos los controles a cero y ademas incluso con todas las valvulas quitadas lo enchufabas y seguia haciendo igual, y lo mas curioso es que cuando le desconectabas el altavoz al amplificador el ruido ese de chisporreteo se escuchaba por dentro del amplificador, lo del chisporreteo en un principio parecia que venia por algun condensador de la fuente estropeado o algun falso contacto en alguna resistencia que alimenta el circuito de alta potencia etc.
Lampara incandescente en serie con la alimentacion de entrada, esto es mano de santo para todo aquel que se precie a meter sus pezuñas en un amplificador de ampollas de vidrio![:D :D](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/biggrin.gif)
Ir desconectando la alimentacion del circuito de A.T (se tiene que hacer para asegurarse que viene de esta parte, aunque casi siempre es de aqui)
para confirmar que esta aqui, acto seguido se va siguiendo la alimentacion por los filtros paso bajo, y vi que desconectando el choke dejaba casi todo el amplificador sin voltaje, volvi a meter tension y me seguia pegando esos chispazos, ya solo me quedaba un cap de 47uf del filtro pi y el primer nodo que iva al tap central del trafo de O.T, probe a desconectar este y bingo, en ese punto ya dejo de pegar esos crujidos, en bornas de la lampara de 70w en serie con el ampli habia bajado el voltaje considerablemente, aumentando en bornas de la entrada del primario del amplificador de 230v, de aqui se deduce que ya no tenemos ningun cortocircuito, es decir, cuando el ampli esta con un consumo muy alto o cortocircuito, el voltaje maximo se da en bornas de la lampara en serie y esta se ilumina con maxima intensidad.
Conclusion, el voltaje positivo de 430v del tap central del primario del trafo, aun estando los dos tubos de 6L6 quitados, hacia cortocircuito a masa a traves del secundario o bien un arco electrico, ya que dicha corriente no podia circular a masa por el primario por no haber ninguna valvula en mal estado puesta o que el diodo invertido de cada anodo con masa estuviese en cortocircuito, siendo su unico camino a masa a traves del secundario del trafo de salida, de ahi que al conectar el altavoz tuviesemos todo el ruido del chisporreteo y los arcos electricos en los devanados del trafo de O.T.
Espero que os sirva de ayuda y por supuesto, acepto sugerencias, pues yo estoy aqui para aprender.![:brindis: :brindis:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/brindis.gif)
La pregunta del millon, ¿donde venden a buen precio transformadores de salida para el Fender Hot Rod Deluxe 50w?
Gracias
Gracias
