vibracion?? si es vibracion es problema de la guitarra... ahora si suena medio "raro" es problema de como apoyas los dedos en el mastil...
fijate si alguna cuerda roza contra algun traste, si no hay alguna parte de la guitarra aberiada que al tocar las cuerdas y estas enviar las vibraciones a travez de la madera de la guitarra produce que vibre, o cambiale las cuerda y ponele las que corresponden (nylon) ya que al tener puestas esas cuerdas puede que el mastil se haya torcido y ahora te trasteen las cuerdas!
La vibración rara de la que hablas probablemente sea que la cuerda trastes, y esto, por lo que cuentas puede ser por dos cosas
1) estas colocando el dedo muy lejos del traste . Cuando colocas una posición de un acorde debes colocas cada dedo próximo a la franja de metal que separa los trastes por encima(el dedo un poco mas arriba que el metal)
2) si le has puesto cuerdas de acústica también puede tener que ver. Depende de la tensión que ejerzan las cuerdas de la acústica, si esta es diferente de las de española, en cualquier caso lo ideal es que una guitarra clásica lleve cuerdas de guitarra clásica. Realmente de lo que depende es si la cuerda esta demasiado próxima al diapason, en cuyo caso cuando la pulses , la cuerda vibrara y rozará el diapason.
Esta claro q necesito clases particulares... jajajajaja
JajajajJaja! Si, m pasao d cutre, un amigo tenia cuerdas d acustica y las aproveché. Voy a cambiarlas y a buscar profe x sevilla xq sola m frustro y no avanzo...
gracias!
