Alguien escribió:
Do we want to add even harmonics? Let's take on that controversial issue. Even sounds better, right? Tubes produce even, transistors produce odd, right? Wrong! Wrong!
The holy grail of guitar overdrive is thought by many to be the distortion that goes on in a tube power amp. All the classic guitar amps have push-pull output stages which, due to their symmetry, only generate odd harmonics. Transformers also tend to create odd harmonics when overdriven. Crank those amps all the way up, and they produce even and plenty of odd harmonics, and we love them for it.
The fact is that both even and odd harmonics are important to getting a good guitar sound, and both can be generated with either tubes or transistors.
Español
Alguien escribió:
Queremos añadir armónicos pares? Vamos a asumir ese controvertido tema. Incluso suena mejor, ¿verdad? Los tubos producen pares y los de transistores impares, ¿verdad? ¡Falso! ¡Falso!
El santo grial de la saturación de guitarra es considerado por muchos como la distorsión que se produce en una etapa de potencia del tubo. Todos los amplificadores de guitarra clásicos tienen push-pull etapas de salida, debido a su simetría, sólo generan armónicos impares. Los transformadores también tienden a crear armónicos impares cuando se satura. Pon los amplificadores a tope y producirán un montón de armónicos pares e impares, y los amamos por ello.
El hecho es que tanto los armónicos pares e impares son importantes para conseguir un buen sonido de la guitarra, y ambos se pueden generar, ya sea con tubos o transistores.
http://blackstoneappliances.com/dist101.html
