Yo tuve un weber en el que podías seleccionar los ohmnios de la pantalla. Hay versiones diferentes dependiendo de la potencia del ampli. Funcionaba bastante bien.
Qué opinais del THD Hot Plate ?
Yo te doy mi opinion de los dos que tuve
El TAD Silencer.
Pros: puedes atenuar hasta -16dB, puedes retocar la eq, tiene salida de linea y salida emulada FANTA.
Contras: Atenuando a -16dB, el ampli perdia mucho tono y que solo funciona a una determinada salida de ohms
Torpedo Captor
Pros: incluye el plugin wall of sound, es resistivo, relativamente pequeño en comparación a otros equipos.
Contras: solo funciona a determinada salida de ohms, la atenuación es fija a -20dB
De los THD no los he utilizado
Yo tengo un THD, pero solo lo uso por su salida de linea. Se come un poco de brilll pero como lo conecto al helix para meterle respuesta de impulso le pongo antes una EQ y de maravilla porque lo que son armónicos y demás los saca a la perfección.
Eso si...los atenuadores, si reduces mucho, a nivel dormitorio, todos chupan tono unos mas y otros menos pero todos lo hacen.
No existe la formula perfecta de tocar con un ampli gordo en casa y que suene igual pero a bajo volumen.
Yo uso cascos con un VOX AC30
Yo lo quiero para sala de ensayo y locales pequeños ya que el Twinolux tiene 40 w y trae un reductor , pero incluso con potencia reducida a unos 20 w tengo que poner el volumen en el 3, porque mas volumen te rompe los timpanos, y al 3 solo consigo sonido limpio, con lo cual tengo que añadir algun overdrive. Cuando lo interesante de esos amplificadores es calentarle suficientemente para sacar al menos un sonido roto y veo que no hay otra opcion que ponerle un atenuador
