Ayuda con ampli Line 6 Spider Valve 112
sinomusica
por el 06/12/2009
Hola entes musicales!!
Os escribo pidiendo ayuda, a ver si alguien me echa un cable.
Me acabo de comprar el "Line 6 Spider Valve 112" y me ocurre que el volumen en muchos de los presets está altisimo y cuando digo alto quiero decir que temo por el ampli y las valvulas a parte de lo incomodisimo y molesto que es para el oido.
El tema es que en los presets de usuario puedes modificar dicho volumen y guardar los cambios, con lo cual lo tengo solucionado, pero no puedo hacer lo mismo con los presets de fábrica (los de músicos y los de canciones clásicas). Con lo que ocurre que cuando seleccionas un preset en cuestión, le modificas el volumen y este se puede hacer audible, pero cambias a otro y cuando vuelves al mismo, como no has grabado el cambio de volumen, este está altísimo otra vez.
De la misma manera se supone que puedes modificar los parametros de un preset en cuestión para moldearlo a tu gusto, pues bien, cuando cambias entre los distintos tipos de ampificadores, (primer selctor de la izquierda) el volumen varia de una manera salvaje de unos a otros y estamos en la misma jodienda, sobre todo en los sonidos "Crunch", "Metal" e "Insane".
¿Alguien puede decirme si todos amplis de este modelo vienen con el mismo defecto y como solucionarlo? ¿O por el contrario puede ser que este mio esté defectuoso?
Para finalizar os digo que el sonido que saca es muy bueno, con el rollo valvulas y tal, los efectos y moldeado estan muy bien, pero el tema del volumen, le resta muchisimos enteros y estoy pensando en devolverlo, pues aún estoy a tiempo.
Gracias anticipadas y un saludo cordial.
    Harley Benton DNAfx GiT
    129 €
  • -9%
    Boss Katana Mini
    99 €
    102 €
javinatas
por el 06/12/2009
Pues tronco, ese es el único defectillo que tiene ese ampli, los volumenes de presets.
Es cierto lo que dices, pero tengo que decirte que en los presets de fábrica, si bajas el volumen (no el master, el otro), pues sí que baja.
Pero bueno, para eso tenemos 9 bancos con 4 sonidos para guardar cada uno (o sease 36) y regularte los volumenes de tus sonidos a tu gusto.
Para mí la putada es que los sonidos limpios no suenan tan fuerte como los cañeros, entonces pongo a tope el limpio y el cañero por ejemplo, lo bajo hasta que este igualado, y otro que utilizes como "solo" o lead, pues lo dejas un poco más alto. CUAL ES EL PROBLEMA: pues que perdemos un poco de potencia del ampli, porque tenemos que bajarle a algunos sonidos, pero aún así hay volumen de sobra (por lo menos en el mío 2X12 más otra pantalla de 2X12).
Un saludo y a currartelo y a perder un poco de tiempo, pero luego ya lo tienes hecho y a disfrutar :ok::ok:
sinomusica
por el 06/12/2009
Hola Javinatas!!
Ante todo, muchas gracias por contestar y por hacerlo tan rapido.
A ver si lo he entendido bien, se trata de coger los presets de fábrica, bajarles el volumen a los que lo tienen altísimo y guardarlo en uno de los 36 bancos disponibles. ¿Es eso? ¿Pero en esos bancos no hay algun preset, ya?
Y, al respecto del modelado de un preset en cuestion, ¿no te pasa que al cambiar a cierto tipo de amplis, sobre todo en sucio el volumen se dispara a lo bestia?
Entonces se trataria de trabajar primero los sonidos con sumo cuidado y luego grabarlos, pero eso no te da versatilidad en directo, tienes que habertelos currado, por miedo a que se dispare el sonido.
Bueno, voy a intentar currarme los de fabrica y a ver que consigo.
Así os lo cuento y tal vez le sirva a otra persona con el mismo problema o que esté pensando en comprarse este modelo de ampli.
Gracias de nuevo "Brother"!!!
Besitos.
javinatas
por el 06/12/2009
Vamos a ver, los presets que hay en los 36 huecos para guardar están por ahí entre los 400 que lleva el ampli, esos los ponen por porner algo orientativo, pero cada uno se lo modifica a su gusto.
Efectivamente cuando pasas a simulación de amplis de más ganancia el volumen sube, pero entonces bajas desde el chanel volumen y lo igualas con los limpios que tengas, y sí que es versatil para el directo porque:
en el banco 1 pones:
en el A un limpio, en el B una distorsión media rollo overdrive (o bien con simulación vox o marshall o como lo tengo yo, una de metal pero bajandole el gain bastante), en el C una distorsión guapa y en el D un lead para solos y melodías cuando no hay voz y tienes que tener más presencia. Obviamente te hace falta pedalera, y si tienes la shortboard como yo, pues tienes acceso a poner y quitar efectos como si tuvieras pedales analogicos.
A esto le sumas 9 bancos y puedes hacerte un banco para cada estilo de música (en 1 rock, en 2 metal, en 3 blues, en 4 pop, en 5 funky o lo que se te ocurra) o también puedes hacer en lo que yo estoy más o menos, cuando tienes ya tus temas, preparar para el directo los temas más o menos por bancos con los sonidos que utilizes (y sus efectos para quitar y poner), así en el 1 puedo tener para 2 temas, cambio al 2 y para otros dos etc. Eso va a gusto del consumidor.
Yo perdí mucho tiempo con los presets que venían y quitando algunos que sí he utilizado, las distorsiones de caña las he sacado yo probando como con cualquier otro ampli, porque cada uno tiene una guitarra diferente, y a lo mejor un presets con una gibson suena perfecto, pero con tu guitarra, tienes que meterle más medios o más ganancia, eso tienes que verlo tú.
sinomusica
por el 06/12/2009
Ok, Javinatas!!!
Todo mucho más claro, con esto veo que tengo un trabajito majo por delante, pero así me hago con el ampli y sus sonidos.
Muchisimas gracias!!
vitico
por el 25/06/2010
Como Puedo editar los present y Que se guarden en los Bancos................ o Cambiarles el nombre???? :s
sinomusica
por el 26/06/2010
Hola, vitico!!
Aqui te dejo el link del manual de usuario del ampli, descargalo, leelo y a ver si te soluciona el problema.
http://domisol.com.gt/descargas/manuales/line6/Spider%20Valve%20User%20Manual%20(Rev%20A)%20-%20Spanish.pdf
