AYUDA CON ARCHIVOS MIDI Y SECUENCIADORES
misteralquimista
por el 20/03/2012
Hola amigos, expongo lo que sucede..
Por qué al importar un archivo midi a un secuenciador(he probado varios) los sonidos generados no se reproducen como el original en cuanto a su tempo?
Reviso y compruebo que los bpm sean los mismos pero logro hacer que se reproduzcan como el original.
en un comienzo pensé que podía ser el midi que generaba guitar pro.. o un problema con la tablatura, pero en G.P. suena bien en cuanto a los tiempos de las notas.
Para no quedarme con la duda he ingresado un nuevo midi al secuenciador(ableton) que no ha pasado por G.P. y el resultado es el mismo y esto se mantiene al aplicar los vst. pueden ayudarme con esto, imagino que es solo un descuido de mi parte o algo que hago mal en el secuenciador.
Es muy notorio esto cuando reproduzco y sobre todo cuando escucho solo ese instrumento por ejemplo un bajo o un piano.
Finalmente para explicarme mejor es como si viendo una tablatura faltaran algunos tiempos en los compaces lo que produce que se corte bruscamente el sonido por ejemplo de un bajo
  • -25%
    148 €
  • Marcus Miller M2 TBL 2nd Gen
    339 €
vidalsh
por el 20/03/2012
antes de importar un archivo midi en cualquier secuenciador, asigna el bmp correcto al proyecto...
si en gp tiene x bpm, ajusta el proyecto del secuenciador a x bpm antes de importarlo...
camilord
por el 25/03/2012
DEsafortunadamenta a esos archivos midi en guitar pro, hay partes a los que le cambian el tiempo. o sea si el archivo dice que esta a 120bpm, habra partes que tienen modificacion en l tiempo y los suben o bajan. al exportar el archivo todo sonara a 120, dando como resultado partes que suenan como es y otras mas lentas o mas rapidas. yo he jodido castante con esto y he llegado a esa conclusion. sin embargo a lo mejor habra un metodo para arreglar esto. no se
Olverio
por el 25/03/2012
Al exportar midi desde guitar pro tambien se exportan los cambios de ritmo, al menos en la versión 5.
vidalsh
por el 25/03/2012
pasarme un archivo midi exportado del guitar pro con cambios de tiempo a ver que lo pruebe en reaper...???
o decirme algun tema famosillo que tenga tab en guitar pro con cambios de tiempo...fijo que tengo algo...
Olverio
por el 25/03/2012
#5 Aquí tienes
Cambios de tempo varios.mid
vidalsh
por el 25/03/2012
que archivo mas raro jejejee...
si yo abro este midi desde reaper, me sale un fichero midi vacio que dura un cuarto de tiempo, el principio va a 120 bpm...en el compas 4 cambia a 100 bpm, en el compas 7 cambia a 85 bpm y en el compas 10 vuelve a 120 bpm...
el midifile esta vacio, no contiene notas...pero contiene los cambios de tiempo en eventos midi que a mi me salen como cambios de tempo del proyecto en la regla de tiempo...por lo cual si tuviera notas tambien cambiarian de tiempo...
Olverio
por el 26/03/2012
#7 :si:
vidalsh
por el 26/03/2012
y entoces cual es el problema???
Olverio
por el 26/03/2012
#9 :no_lo_se:
