Ayuda cambio placa mastil
eligius1976
#1 por eligius1976 el 02/02/2014
Hola foreros!
Consulta seguramente muy basica: como debo proceder para cambiar en condiciones la placa que une el mastil con el cuerpo de la guitarra? Se trata de una fender strat american special que viene de serie con un placa sin grabar, y tengo la posibilidad de instalar una original de fender. Basta solo con quitar las cuerdas o afecta a todo el reglaje del alma, etc?
Mil gracias!
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
Nazgul
#2 por Nazgul el 03/02/2014
El problema no es quitar que con quitar las cuerdas vale...el problema es volver a ponerlo, pero en principio si aprietas bien los tornillos y tal no habria ningun problema...aunque seguro qeu otros tiene otra opinion...xD
Tariu
#3 por Tariu el 03/02/2014
En principio no debe afectar a nada... sencillamente quita o afloja las cuerdas y cuando quites la placa no desmontes el mástil, por si lleva algún calzo o algo que no se mueva y no te toque reajustar...
eligius1976
#4 por eligius1976 el 03/02/2014
Muchas gracias!!
raulhouseblues
#5 por raulhouseblues el 03/02/2014
Esta serie no lleva microtilt, y si nadie la ha reajustado no llevará ningún calzo. Importante que cuando coloques el mastil y la placa, en el momento de que los tornillos entre en el mástil, este debe de esta totalmete pegado al cuerpo para que que no quede ningún espacio. Al alma no afecta, pero si puedes variar el ángulo si no lo colocas bien.
