Ayuda, chicharreo de pedal
sebastian
por el 23/08/2017
Hola amigos, les cuento
Tengo un pedal joyo eq de 6 bandas y puefo decir que tiene el zumbido, chicharreo "normal", pero al tocar el switch este sonifo disminuye. De por si el pedal es ruidoso, puesto que lo "apago" y el zumbido disminuye bastante. Pero el asunto que pasa al tocarlo con el dedo me deja confuso.
Desccarto los cables y la fuente porque ya revise esa parte
    1.249 €
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
Superoverdrive5150 Baneado
por el 23/08/2017
Hola Sebastián.
No te vuelvas loco. Lo que debes descartar es el pedal.
Son malos... Y son malos.
Boss GE7, MXR Six Band, Artec GE 8 Band, Mooer Graphic G, Joyo JF-11.....En diferentes precios, ahí tienes varias opciones.
Espero haberte ayudado
daro-pin
por el 24/08/2017
bueno, pues el pedal que tienes no es de muy buena caldiad amigo...
sebastian
por el 01/09/2017
#1 gracias por su ayuda. Ahora mi pregunta va mas alla. Si es el peda, que ya sabia que es de mala calidad, que provoca esto entonces? Habra algo parq solucionarlo?
Javier Advani
por el 01/09/2017
Hola!
El ruido puede no deberse exclusivamente al pedal... La alimentación también ejerce un papel fundamental. ¿Usas un alimentador o pilas? En el primer caso, ¿qué alimentador usas? Los cables, si también están en mal estado, pueden influir mucho en el ruido.
No quiero desmentir lo que han dicho los anteriores compañeros, de hecho puede que lo más probable es que, a secas, sea un pedal malo (por mucho true bypass que dicen que tenga). Pero descartar otros fallos puede darte un diagnóstico más acertado.
Rockberto
por el 01/09/2017
Como dicen los compañeros es seguro el pedal, de 100 que hagan seguro 70 dan problemas, yo probe un joyo en mi pedalera que va de lujo y empezo eso a dar ruidos por un tubo cuando le metia distorsion..no son pedales muy fiables.
sebastian
por el 12/09/2017
justamente ese es el pedal por el que consulto,el joyo JF-11 de ahi mi interrogante de si se podra hacer algo para mejorarlo. Por ejemplo haciendo una comparacion a las guitarras se les hace apantallado, a un pedal que se le podria hacer?
por el 12/09/2017
Al poner la lista, tenía el modelo en la cabeza, y se me coló cuando no debía incluirlo.
Los pedales, se modifican. Pero desconozco si hay mods para el que tienes.
Yo lo sustituiría por otro.
