Detalles tecnicos del ordenador?
Marca y modelo del cable USB?
Que secuenciador (DAW) usas?
Cómo está configurado el ASIO4ALL? Me refiero al tamaño del buffer
Hace falta mas informacion, pero uno de los principales problemas podría estar en el gain del input en el control panel. Tendras ue ir al control panel y en la seccion de audio buscar el device que estas usando. Seleccionalo y busca el input level, bajalo lo mas posible y haz la prueba. Tambien tienes que en el sound scheme seleccionar No Sounds para que Asio4All funcione correctamente. Si estas usando amplitube, en la franja gris al fondo (abajo) reduce el input gain al minimo. Si despues de todo esto el problema persiste, puede que tengas o tu cable USB dañado o tus pastillas sean de alta salida y entonces solo tendrias que bajar el volumen en tu guitarra.
Los datos técnicos del ordenador son los siguientes:
Sistema:
Windows XP
Profesional
Version 2002
Service Pack 3
Equipo:
Intel(R)
Pentium(R) D CPU 3.40 GHz
3.40 GHz,2.00 Gb de Ram
Extension de direccion física
La marca y modelo del cable usb es Yoga C4U.Creo que es este:
Imagen no disponible
-No sé que es el daw xD
-El aios4all al principio lo dejé por defecto y depues bajé el buffer a 116.
Voy a probar lo que me ha dicho casiquitarrista , mañana os cuento
DAW, como lo dije allí mismo, es un secuenciador. Son los siglas en inglés para Digital Audio Workstation. Ejemplo: Cubase, Adobe Audition, Sonar, Reason, ProTools, Reaper, Mixcraft, etc...
3 meses despues :DDDDD,la guitarra suena bien cuando no le pongo ningun efecto, pero no esta sincronizado con lo que yo toco.Ya he probado lo que dice casiguitarrista, no se que hacer...
PD:No uso ningun DAW, no se ni para que sirve.
Salu2
En la configuración del amplitube, en las opciones de dispositivo de audio
Menú Settings > Audio MIDI Setup
Ahí eliges el dispositivo de audio que quieras.
SI el cable vino con sus propios Drivers selecicona esos. De lo contrario descarga los drivers ASIO4ALL, instálaldos y selecicona esos.
En la opciones de ASIO4ALL que las puedes ver desde el menu ya mencionado asegúrate que esté seleccionado la entrada del cable y que el buffer size (tamaño del buffer) es de 512 o menos. Yo creo que tu ordenador soporta valores de hasta alrededor de 200 sin dar ruidos... pero es cosa de probar y mirar.
Si necesitas ver opciones avanzadas das clic en el botón Panel.
He probado a quitar la conexion a internet y parece que funciona mejor,aun así, se sigue escuchando demasiado distorsionado en muchos efectos.Puede ser que algo este haciendo interferencias?
Si eso te funciona debe ser que es cierto que hace interferencia, no hay otra conclusión que sacar.
