Abro este hilo porque hace tiempo que decidí modificar mi crybaby gcb95, por lo que le apliqué los siguientes cambios:
- Modificación a True Bypass: con un 3PDT y manteniendo el búfer, cortando la pista de la entrada del circuito
- Vocal mod: sustituí la resistencia de 33 K por una de 68 K
- Midrange: sustituí la resistencia de 1,5 K por una de 2,3 K
En el pedal se apreció un cambio notable de sonido, pero seguía sin convencerme completamente, por lo que hace un par de semanas me lié la manta a la cabeza y decidí hacer nuevos cambios:
- Cambio del inductor de Dunlop por un Fasel Amarillo
- Colocación de un led de encendido
- Lower Range: colocación de un selector para variar entre el condensador de 0,01 uF como el original y uno de 0,022 uF (como trae por ejemplo el de Zakk Wylde)
- Vocal mod: deshice la modificación anterior por la de una resistencia de 27 K en serie con un potenciómetro lineal de 50 K (para elegir entre 27-77 K)
- Midrange: deshice la modificación de la primera vez para colocar una resistencia de 1,5 K en serie con un potenciómetro lineal de 1 K (para elegir entre 1,5-2,5 K)
Esta vez también se notó una diferencia sustancial en el sonido (especialmente con el selector de condensadores), pero los potenciómetros no respondían. En primer lugar, pensé que podían estar defectuosos, pero cuando fui a la tienda donde los compré, probándolos uno por uno, funcionan a la perfección. Tras unas pruebas, la conclusión es que, a pesar de que las modificaciones están aparentemente bien hechas, por algún motivo cuando mido en la placa la resistencia entre los puntos, esta no varía y no es ni con mucho la que debería de ser, como si hubiera una derivación por alguna parte.
He revisado una por una todas las soldaduras, pistas y componentes, y aparentemente es todo correcto. No se si a alguien le habrá ocurrido, pero si a alguien se le ocurriera una solución, le estaría muy agradecido.
