Ayuda: la cuerda 1 se sale de la cejuela
lucas.sanc
por el 24/05/2024
Hola.
tengo una guitarra modelo stratocaster, cada vez que toco la primera cuerda con un poco de fuerza se sale de la cejuela. Saben cual es el problema?
solo pasa si toco la cuerda al aire
  • -16%
    Daddario NYXL0946
    11,7 €
LaBandurria
por el 24/05/2024
La cejuela casi seguro. Puede estar desgastada y del surco se ha redondeado. Se te sale al aire, porque es cuando pulsas empujas la cuerda en sentido horizontal sobre la cejuela. Cuando pulsas un traste no existe esa presión en ella.
Te toca en noble arte del bricolaje y ajuste de cejuelas, bien marcando más el surco (si te pasas trasteará) o bien cambiando la cejuela. En el segundo caso midelá bien antes de comprar.
Paco
por el 24/05/2024
Hacer más profundo el surco igual hace que la cuerda esté demasiado baja y trastee en el traste 1. Que te lo mire un luthier.
Moody
por el 24/05/2024
Comprueba la altura del puente antes.
Fran
por el 24/05/2024
Tu duda, por el hecho de hacerla, solo tiene una respuesta: llévala a un luthier.
5
El Sheriff Baneado
por el 24/05/2024
El puente poco tiene que hacer en este caso.
#1
Antes de ponerte a hacer le surco más profundo (que si te pasas te dará problemas de trasteos al aire):
1- Mira que la guía que va del clavijero a la cejuela esté haciendo su trabajo y esté pasando la cuerda por él.
2- Si está pasando, prueba a ver si esa guía está algo suelta o muy alta. Suelen llevar una arandela entre la guía y la madera en algunos modelos, mira a ver si bajando la altura de la guía aumenta el ángulo de salida de la cejuela al clavijero y deja de salir la cuerda.
Si todo eso no funciona, puedes probar a hacer el surco más profundo, pero si no hay mucho margen para hacerlo sin que trastee, la última solución es un cambio de cejuela y hacer bien los surcos.
davk
por el 24/05/2024
Pero vamos,que lo primero sería una foto que lo veamos,no? lo demás es divagar por divagar....vamos,pasar tiempo en el foro,de lo que hay mucho pofesional.
3
Tetra_Brik
por el 24/05/2024
El Sheriff Baneado
por el 24/05/2024
#7
¿Qué tienes en contra de que la gente quiera ayudar?
En serio para decir lo que has dicho, que no aporta nada de nada más que mal rollo, mejor quedarse callado.
3
Rubiolus
por el 25/05/2024
Sería de ayuda poder ver la distancia de la cuerda al primer traste...si pudieses medir la altura con galgas si tuvieses sería perfecto o utilizar alguna plantilla para medir la acción que las hay por ahí imprimibles, pero a ojo yo me aventuro a decirte si puedes bajar o no
Wurli
por el 25/05/2024
Mira a ver si la cuerda está bien colocada debajo de la guía y que la guía está apretada, de otro modo podría ser el surco de la cejuela pero antes revisar el tema de la guía.
Maranello
por el 25/05/2024
Al señor que ha abierto el hilo no solo se le sale sino que se le acabó la cuerda. Se dió de alta, dejó la pregunta, y no se ha vuelto a conectar.
Byeeeee 👋🏻👋🏻👋🏻
3
