Hola a todos
Hace unos dias le hice el diezel mod a mi metal zone, pero creo que algo salio mal, porque en vez de darle más cuerpo y quitarle lo chillon, quedo peor, medio fuzziento, ruidoso y con los mismos agudos de antes. Lo hice siguiendo estas instrucciones:
Imagen no disponible
Lo he revisado varias veces, y creo haberlo hecho bien. Investigando llegue a una pagina donde explicaban que las indicaciones que vienen en la tarjeta tenian que leerse al reves, asi que di vuelta los diodos, pero siguio igual, lo unico que cambio es que el led que va dentro ahora se prende cuando toco (no estoy seguro si antes hacia esto porque a la primera lo probe despues de cerrarlo)
Entonces, no se que anda mal
pongo algunas fotos por si sirve de algo
Aun no le corto las patas a los diodos que puse recien
http://img21.imageshack.us/img21/1149/0jz1.jpg
http://img600.imageshack.us/img600/6052/xwgv.jpg
http://img404.imageshack.us/img404/4369/lusj.jpg
http://img94.imageshack.us/img94/3272/wt6c.jpg
asi deje las partes donde debia eliminar componentes
http://img571.imageshack.us/img571/5107/yiid.jpg
¿si es que puse los diodos al revés a la primera, puede eso haber quemado algo?
Ojala puedan ayudarme, Gracias a todos.
Alguien escribió:C35, eliminar
C34 reemplazar por 0.047uF
C25, eliminar
Con estas tres modificaciones se eliminan los agudos de tipo "nasal".
C42 reemplazar por 1uf
D3 reemplazar por Led
D4 reemplazar por 1n4001
Con estas 3 modificaciones adicionales, la distorsion se hace mas "llena" y aumenta la respuesta dinámica del pedal.
C36 reemplazar por 0.1uf
Hace mas eficaz la ecualizacion del pedal.
