Ayuda efectos dentro de la guitarra!
santimessias
por el 20/01/2009
Alguien puede saber como instalo un efecto dentro de la guiatrra como un nod, o switcg tipo fuzz no se, como las guitarras de mathew bellamy de muse...
Ayudaa!!
Gracias!
(tengo una epi les paul)
    1.249 €
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
    482 €
dani16
por el 20/01/2009
vas a necesitar hacer obra a la guitarra.
Mi opinion, los pedales en el suelo.:D
santimessias
por el 20/01/2009
Jaja De todas Maneras Gracias:D
:brindis:
David
por el 20/01/2009
En principio es sencillo. Te haces una placa con el efecto que quieras meter teniendo cuidado de que entre en el hueco de los potenciometros y luego sacas fuera los controles que necesites como potenciometros o switch. Como tienes una les paul, no tendrias mucho problema es sacar luego controles afuera, ya que tienes 4 agujeros. Tambien tienes que hacer hueco para la pila, eso es importante:D
Que tenias pensado hacer concretamente?
Marco Mares
por el 05/02/2009
yo tambien quiero instalar efectos de guitarra dentro de una les paul
algo que sea sencillo, que se oiga bien (para rock medio pesado), no muy usado (para ser original :cool:) y si se puede que se controle facilmente
creo que estoy exigiendo mucho pero ojala se pueda
dani16
por el 05/02/2009
Gibson? si es una gibson yo no lo haria, para experimentar mejor otras guitarras.
Marco Mares
por el 05/02/2009
me comprare este mes una ibanez RG350, en cual seria mas facil añadir los efectos??
dani16
por el 06/02/2009
yo no me arriesgaria a hacer esas cosas en la guitarra
Marco Mares
por el 07/02/2009
ok ya vi que le quiero poner
le pondre un theremin optico, asi solo le tendre que hacer un pequeño agujero y a lo mejor ninguno porque tiene un potenciometro mas que le puso mi papa y no tiene ninguna funcion
cualquier circuito de theremin sirve para guitarra?
tengo planeado usar este LOS APARATOS: Por fin!!!!!!!!!! Llegó el Theremin Óptico
saludos!
David
por el 07/02/2009
No tengo ni idea de que es un theremin aun despues de mirarlo pero me mola la idea:D
Voy a ver si me documento un poco;)
Marco Mares
por el 07/02/2009
es un aparatito que cuando le pasas los dedos por la fotocelda o resistencia dependiente de la luz (o antena en el caso de los de antes) sube o baja de tono, entre mas luz el tono sera mas agudo y menos luz el tono se ira haciendo mas grave. espero que me hayas entendido :D
David
por el 07/02/2009
Si XD
He estado mirando videos por youtube y pacere muy interesante. Si se sabe controlar, es un extra muy vistoso para la guitarra. Tambien es muy vistoso por si solo.
Lo que no se es hasta que punto sera facil integrarlo en la guitarra y controlarlo a la vez porque seguro que vas a tener que tener alguna palanquita para apagarlo o encenderlo.
De todas formas es un proyecto muy interesante. A ver si te sale bien y nos lo cuentas.
Mira este es el video que he mirado en tutubo:
Es acojonante. Si tienes control sobre el theremin, puedes conseguir lo que quieras.
Y suena muy bien, estilo violin.
