AYUDA: EHX Switch Blade + (pedal ABY) ¿sonido comprimido?
chorder
por el 17/01/2015
Buenas a todos los foreros, me he comprado un pedal EHX Switch blade para poder cambiar entre los dos canales de mi Vox ac15 y ademas poder combinar ambos a modo de Boost cutre.
A priori me pareció bueno pero trasteando un poco me he empezado a mosquear por que parece que pierde bastante el tono del ampli, sobre todo en agudos, como si se comprimiese el sonido. No se realmente si este pedal es true bypass aunque la gente comenta que si.
Me gustaría saber opiniones de alguien que tenga este tipo de pedal para el mismo fin que el mío y si también le parece que se comprime el sonido.
Tengo la posibilidad de cambiarlo por un pedal Fender aby y no se que tal será o si le ocurrirá lo mismo que al EHX.
Por ultimo preguntar por el hecho de combinar los dos canales del amplificador, si el equipo sufre al hacerlo o si tengo que tener cuidado con los volúmenes.
Los pedales:
http://www.ehx.com/products/switchblade-plus
https://www.thomann.de/es/fender_aby_footswitch.htm
Todos los comentarios se agradecen! :smokie:
  • -45%
    48 €
Red Arrow
por el 17/01/2015
Hi Chorder
Yo hago lo mismo que tú con un AC30C2X.
Vamos por partes. Primero de todo decirte que la electrónica y yo no somos buenos amigos. Lo que te contaré es lo que a mi me ha recomendado la persona que me hace mi soporte de pedales (un experto guitarrista con 5 discos de estudio a sus espaldas). Una vez aclarado esto y sin poder darte las pertinentes explicaciones técnicas, te diré, que las cajas ABY son un poco especiales. Lo 1º que a mi me recomendaron fue que la caja ABY la alimentase con su propia fuente de alimentación y NO con la fuente de alimentación común que tengo para el resto de pedales, que es una Voodoo Lab ISO 5, y lo 2º que me recomendaron es que los mejores conmutadores y que jamás dan problemas son los del fabricante alemán Lehle, que por cierto, son los que usan casi todos los guitarristas pro. Yo utilizo el Little Lehle II. Te dejo a continuación la web oficial del fabricante http://lehle.com/DE/start
En cuanto a tu pregunta de que si tu ampli puede "sufrir" al combinar los dos canales, no te preocupes no le ocurrirá nada, es más, con una ABY podrás utilizar los dos canales a la vez si quieres y tu Vox seguirá rugiendo como lo que es: El rey de la selva... no existe en el mundo ningún amplificador como un Vox :rock:
Espero haberte ayudado un poquito a pesar de no poder darte las explicaciones técnicas, pero entiéndelo, soy de letras, no ingeniero :D
:brindis: :brindis: :brindis:
chorder
por el 17/01/2015
Bueno, ante todo muchas gracias! Ya se que no va ha sufrir y que se puede hacer lo que hago en eso me has ayudado. jejeje Rock n' Roll!
A ver si alguien tiene este mismo modelo de EHX o el fender que he comentado para que me den su opinión y si se da el caso cambiarlo, voy a echarle un ojo al que me has propuesto tu.
Gracias de nuevo!
Red Arrow
por el 17/01/2015
Se me olvidó mencionarlo, por si te interesa. Ahora utilizo el Lehle II que en mi caso es un conmutador A/B, pero antes utilicé un Morley ABY http://www.morleypedals.com/daby.html que es más barato y puedes utilizar los 2 canales a la vez. El problema del Morley es que sólo funcionaba a pilas porque no tenia salida de corriente, por eso lo cambié, pero creo que ahora los nuevos si llevan salida de corriente.
chorder
por el 17/01/2015
Hola de nuevo, el lehle que has mencionado tiene muy buena pinta, pero es un poco caro para lo que lo quiero en un primer momento. He visto la opcion del lehele del loop de efectos y a ver, yo toco con un poco de distorsion de un par de pedales y poco mas en el salon de casa aunque puede que me haga en algun momento con algun delay o chorus o algo asi para sacar un poco mas de sonido. No entiendo muy bien el conceto de loop, he leido algo que dice que es para pasar los efectos antes de llegar a la distorsion del amplificador ¿no? :rolleyes: ¿ el loop de efectos me vendria bien en ese caso?. Lo pregunto por que mi VOX :guitarrista: no tiene entrada de loop y quizas compense el cacharro jejeje :bailando:
Red Arrow
por el 17/01/2015
Es que tiene dos funciones, una como conmutador A/B y otra como loop pero no se pueden utilizar las dos a la vez. Yo nunca lo he utilizado como loop y no te puedo decir como funciona pero por lo que estoy viendo en las instrucciones en PDF si se puede hacer lo que tu dices http://lehle.com/EN/Little-Lehle-II/MANUAL#go
chorder
por el 17/01/2015
pero no las dos a la vez...entonces no se, quizás me compense mas el morley y buscar un loop de efectos cuando lo necesite, tendré que ojear un poco a ver que decido.
Gracias por todo!!
Red Arrow
por el 17/01/2015
Exacto, o se utiliza como caja a/b o como loop pero nunca los dos a la vez. Te digo otro pedal (ojo este nunca lo he probado), es nuevo y aún más barato, y yo creo que tiene que ser bueno porque se lo he visto este verano a uno de mis grandes ídolos, Gary Clark Jr. es el MXR M 196 A/B Box http://www.jimdunlop.com/product/m196-ab-box
