Ayuda con fusible de mayor amperaje
alonso
por el 16/10/2015
saludos guitarristas, resulta que a mi amplificador se le quemo el fusible que dice lo siguiente t160l250v y tengo uno para cambiarlo que dice f6a250v mi pregunta es que si puede pasar algo malo por la diferencia de amperaje en los fusibles
  • -9%
    125 €
despista2
por el 16/10/2015
Tu amplificador lleva un fusible temporizado de 160mA, y el que quieres ponerle es uno rápido de 6A... Un valor de corriente 37.5 veces mayor. El fusible original no se ha fundido por gusto o por aburrimiento, lo ha hecho porque la corriente ha superado los 160mA; y de no haberse fundido, esa corriente habría dañado seriamente al amplificador. El aumento de corriente que ha fundido el fusible puede deberse a dos causas, o mejor dicho, a dos "tipos" de causas: Externas al amplificador (por ejemplo una subida de tensión en la red eléctrica) o internas del amplificador (por ejemplo un componente en cortocircuito). Si la causa ha sido externa, al ponerle el fusible de 6A el amplificador volverá a funcionar normalmente... hasta que se repita el problema, momento en que el fusible no se fundirá porque el ampli se quemará antes de llegar a los 6 amperios de corriente. Si la causa ha sido interna, el amplificador se quemará nada mas volver a conectarlo, porque la corriente de protección del fusible es demasiado alta para fundirse y proteger al ampli.
Sustituye el fusible por uno del mismo valor; y si vuelve a fundirse al encenderlo, lleva el amplificador a un técnico para que lo repare.
alonso
por el 17/10/2015
despista2 escribió:
el ampli se quemará
@despista2 cometi un grave error no alcanze a leer tu mensaje y puse el fusible de 6 amperios conecte el ampli y todo bien pero al cambiar el enchfe de posicion el fusible exploto y desaparecio :sorprendido: creo que tendre que comprar otro ampli :cry:
