Ayuda, mi guitarra trastea en traste 12 6ta cuerda y 9no de la4ta
![Qualtex](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
tc electronic DC30 Preamp
![Linux User.](https://users.soniccdn.com/images/130/616791_scjgb.jpg)
![German](https://users.soniccdn.com/images/130/674039_y9qka.jpg)
![SergioJ](https://users.soniccdn.com/images/130/653949_tpnbb.jpg)
Si trastea en esa zona, entre el 9 y el 12 sí podría ser el alma. Como dice el conpañero, si es más allá del 12 (15-20) sería el puente. Normalmente, el límite está donde nos acercamos a la unión mástil-cuerpo. Por lo que dices, a mi me suena a dos posibles causas:
- Alma demasiado suelta, con mástil cóncavo: al estar la zona central cóncava, sólo trastea en esos trastes (7-12). Cuando está demasiado tensa, con mástil convexo trastea en los primeros trastes (1-7). Además dices que el tornillo está totalmente suelto. Eso provocaría que el mástil este cóncavo, con demasiado relieve.
- Trastes desnivelados: si los trasteos son puntuales y estas seguro de que el mástil tiene un relieve adecuado, con una altura de puente correcta, es posible que tengas algunos trastes desgastados o desnivelados y sólo lo puedes solucionar corrigiendo su altura, es decir, limando o retrasteando.
- El calibre de las cuerdas tiene poca influencia. En realidad, lo que pasa es que los diferentes calibres producen tensiones distintas y el mástil se mueve, pero, si lo tienes bien ajustado, no debería influir. Es verdad es calibres más bajos tienen menos tensión y vibran más, pero tampoco es una diferencia importante. Sobre todo es compensar la tensión entre el alma y las cuerdas.
Espero que sirva. Un saludo.
![Alex](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
#1
Lo primero que tienes que hacer es comprobar que el alma está bien ajustada,siempre tienes que empezar por ahí.
1- Guitarra afinada, presionas el traste 1 de la cuerda 6 y simultáneamente el traste 20 de la misma cuerda 6. Debes comprobar a qué altura queda la cuerda del traste 8, si entre la cuerda y el traste 8 tienes menos de 10mm debes aflojar el alma,si por el contrario tienes más de 10 mm de distancia aprietas el alma. Se trata de que consigas acercarte lo máximo posible a los 10mm.
2-una vez bien ajustada el alma comprueba la altura de la cejuela,pulsas el traste 3 de las 6 cuerdas y la distancia entre cada una de las 6 cuerdas y el traste uno debe ser la justa para que puedas pasar un papel de folio por debajo.Si pasa muy holgado tienes la cejuela muy alta y por ahí pierdes mucha acción.
3. A partir de aquí solo te queda el puente,aprovecha para octavar si sabes hacerlo,una vez hayas octavado solo te queda ir subiendo el puente hasta que desparezca cualquier trasteo.
Si con estos ajustes te queda muy alta la accion tendrías que valorar un nivelado de trastes.
4-una vez ajustada la accion no olvides nivelar las pastillas, con el último traste pulsado debes conseguir una altura aproximada de 2mm entre la pieza polar de la patilla y la cuerda 6 y 1.
![makinon](https://users.soniccdn.com/images/130/178057_ivqk4.jpg)
Alex escribió:presionas el traste 1 de la cuerda 6 y simultáneamente el traste 20 de la misma cuerda 6
Lo suyo es presionar en el traste 1, como dices, y en el traste donde se una el mástil al cuerpo, no tiene por qué ser el 20 o el 12, que también lo he leído por ahí. El alma del mástil actúa hasta ese punto, más o menos.
Alex escribió:entre la cuerda y el traste 8 tienes menos de 10mm
Ahí se te ha ido la medida. Lo suyo es que haya entorno a 0.3mm. No hay una medida concreta, ya que depende de la guitarra, del estilo que se toque, del calibre de cuerdas... pero como referencia, puede valer.
Alex escribió:no olvides nivelar las pastillas, con el último traste pulsado debes conseguir una altura aproximada de 2mm entre la pieza polar de la patilla y la cuerda 6 y 1.
Eso depende bastante del gusto de cada uno. No hay una norma. Es cuestión de ir tocando y ver lo que buscas. Pastillas más bajas darán más definición y menos ganancia, pastillas más altas, lo contrario. Es una cuestión muy personal.
#8 un milímetro es mucho. Tienes el mástil convexo. Como referencia, yo diría que debe estar entre 0.25-0.6mm.
Lo suyo es usar una regla metálica que sepas que está recta que abarque todo el mástil. Si no tienes, ya te digo, pulsar el traste 1 y el traste donde el mástil se una al cuerpo, eso depende de la guitarra. En esas condiciones, debe haber 0.3mm (como referencia, depende de tu guitarra, tu estilo y las cuerdas que uses, ya digo 0.25-0.6) en el traste 7-8. Si no tienes galgas para medir con exactitud, puedes usar una cuerda del calibre 10 y debe pasar justa (como referencia, insisto), pero sin levantar la cuerda de la guitarra.
Ya nos irás contando. Un saludo.
