alguien se anima a comentar alguna posible solución!!!
más que nada saber si existe algún motivo de porque ocurre eso...
la cosa es evitar comprarme un pedal de disto con 2 canales!!
gracias
Hace tiempo que no tengo un GH100L pero el modo que usas no responde a la orientación del ampli. Sobre la entrada hi el modo normal es similar a un 2203 Marshall. Es decir: con el gain entre 8 y 10 tiene un crunch potente. Y sobre esa base es cuando le puedes aplicar el boost para conseguir un lead con equilibrio en volumen.
Si usas un ajuste de gain muy bajo para obtener un pseudolimpio, al activar el boost inevitablemente crecerá mucho de volumen. El motivo es que la ganancia del boost se comporta diferente dependiendo de si va montada sobre un crunch ya serio o sobre algo parecido a un limpio. Por decirlo de alguna manera: en el primer caso generará más distorsión y en el segundo, más volumen. No está diseñado para esto último. En ese caso te permite obtener un pseudolimpio pero la compañía del booster es prácticamente inútil.
Hay otro (el VH100r) que tiene lo del tuyo (crunch + boost) y un canal limpio aparte (con otro boost de carácter más americano asociado y control de volumen sobre este).
Bueno... Y explicado lo anterior, te queda la opción de jugar con la ganancia usando el volumen de la guitarra.
Ajustas el ampli en donde con la guitarra con volumen al 10 te dé el crunch deseado...
Y le bajas al volumen de la guitarra y a la fuerza de la púa para limpiar un poco el sonido.
vaya!
entonces entiendo según me comentas que tendría que sacrificar el modo limpio para poder utilizar el crunch y el boost.
probaré a tantear con el volumen de la guitarra,aunque me temo que acabaré comprando un pedal disto de 2 canales y así no
tener que renunciar al sonido clean...ya que por el estilo de rock que hacemos me es necesario.
gracias por la aclaración ,Pedro
eso haré Rich...a ver que consigo sacar...
el clean lo uso sobre todo con delay (DD7)y PHASER 90 (MXR) para generar ambientes, pero cierto es que me más necesario un buen crunch y boost.
Hacemos un rock progresivo inspirado en los TOOL, y hasta ahora con el metal muff me las arreglaba para la distorsion...pero cierto es que hay partes que no necesito tanta chicha,y si más un crunch para luego subir intensidad en estribillos por ejemplo
gracias amigo
