Ayuda con el loop de efectos
fishermannino
#1 por fishermannino el 29/11/2012
buenas,
quería conectar algún pedal a través del loop effects del ampli crame que me ha dejado un colega.
el problema es que sólo hay una entrada de jack... en lugar de las 2 usuales (send & return).
alguien sabe cómo hacerlo?
gracias!
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
rioj
#2 por rioj el 29/11/2012
Pues si no tiene send y return sera que no tiene loop de efectos por lo que solo podras poner los pedales entre la guitarra y el ampli por el imput.
fishermannino
#3 por fishermannino el 29/11/2012
ya, pero para qué hay una entrada de jack en el cabezal del ampli, diciendo "loop effect"??
rioj
#4 por rioj el 29/11/2012
Joe!!!, pues vamos a tener que esperar a los mas expertos.
Luisito Baneado
#5 por Luisito el 29/11/2012
Seguramente sea una entrada directa a la etapa saltandose el previo. Sirve para meter previos externos y tal.
MissiN Music Electronics
#6 por MissiN Music Electronics el 30/11/2012
Eso es Luisito! :)
fishermannino
#7 por fishermannino el 30/11/2012
o sea, que los pedales, en fila entre la guitarra y el input del ampli, no??
gracias!
Luisito Baneado
#8 por Luisito el 30/11/2012
Si, si tienes un previo podrías ponerlo así: Guitarra - previo - pedales - loop, pero sospecho que solo tienes pedales, con lo cual mejor el input.
Decir tambien que los pedales de wha, overdrives y distorsiones suelen dar mejor resultado por el input, y pra el loop dejar delays, chorus, reverb, etc
Andrés Vargas - chempi
#9 por Andrés Vargas - chempi el 30/11/2012
No será que el jack del loop de efectos es un jack TRS, y se utiliza el tip para una función y el ring para la otra?
#10 por MissiN Music Electronics el 30/11/2012
También puede ser. No hay nada como mirar el manual de instrucciones para saberlo...
