Este es el primer hilo que hago y es que me acabo de pillar un marshall jcm 2000 tsl 602. El ampli brutal su sonido era lo que buscaba. El problema es que el pedal q trae para cambiar de canal tiene 5 interruptores, 3 de ellos para sus tres canales y los otros 2 para el rever y el FX. Pues bién para activar el pedal presiono los dos botones de la izquierda del ampli y me entra al canal crunch. Si piso el pedal solo me cabia a los canales crunch y ovd2, el rever y el FX pero si piso el clean no entra... no se donde esta el problema. Así q en el ensayo tuve q poner el canal crunch sin nada de ganancia para q sonara parecido al clean... Una putada y ahora no se q hacer... No se si comprarme otro pedal similar de cambio de canal o pillar un pedal wapo para la distorsion... El rollo que me va es el stoner, ese tipo de distors con peso y sonido grave... Alguien me puede hechar un cable?
Ayuda con pedal del marshall jcm 2000 tsl 602
Harley Benton DNAfx GiT
-30%Taylor Academy Series 20e
A mi una vez se me rompio el cable !!! Al tener 5, vaya lio....
Si lo abres veras si estan todos los hilos soldados en su sitio o si estan mal conectados, por colores, ya que en la placa lo indica en ingles....
Otra muy chorras puede ser que se te haya roto el cable, de pisarlo y tal sin que lo veas a simple vista....
Te funciona sin pedalera? Directamente en el panel del ampli?
Saludos,
Saludos,
