Ayuda con pedalera Digitech RP-80 por favoor!
juakox
por el 03/07/2009
Amigos, hola soy nuevo en este foro =D!. Bueno, tengo un pedal digitech RP-80 y estuve intentado averiguar por aki sobre mi duda, pero no encontré info, asi que decidi postear.
La consulta es la siguiente:
SE PUEDE PASAR DE UN EFECTO A OTRO SIN TENER QUE PASAR POR TODOS LOS DEMAS??
ME EXPLICO, POR EJEMPLO ESTOY EN EL EFECTO #2 Y QUIERO IR AL #24, PERO, ¿ES OBLIGACION PASAR POR TOOODOS LOS DEMAS? ¿EXISTE ALGUNA OPCION PARA SALTAR DE EFECTO A EFECTO DIRECTAMENTE?
ESPERO QUE ALGUIEN ME PUEDA AYUDAR...:no_lo_se:
GRACIAS =)!
  • -26%
    14 €
    166 €
aqros
por el 03/07/2009
Yo tengo la 90, que es basicamente la misma, y te digo con toda seguridad que no.
Lo que hago yo, es organizar los efectos segun el orden que los vaya a usar, de modo que en una cancion no me queden a mas de 3 preset de distancia. Saludos.
jedi_alex
por el 03/07/2009
no se puede,
rockmi6uel
por el 03/07/2009
Alguien escribió:
no se puede,
Si la RP80 es = a la RP50 solo que tiene pedal de Expresión:
¡¡Ahuevo que se puede!!
La RP50/80 de Digitech tiene:
40 Efectos de Fabrica: Del 41 - 80
40 Efectos de Edicion: Del 01 - 40
Los 40 Efectos de Edicion son pa que tu le muevas como quieras y hagas tus Efectos.
Si Miras Bien la Pedalera tiene un boton llamado "s t o r e"
Bueno en Ese dale click y es como "el copiar y pegar" le das click en le efecto que kieres y lo pegas en el orden que quieras.
Ejemplo:
Si quieres el Efecto 60 en Primer lugar
Si quieres el Efecto 75 en Segundo lugar
Has los siguente:
1-Llega al Efecto 60 con los pedales
2-Lo seleccioonas Apretando el Boton "s t o r e"
3-Bajas hasta el Efecto 1
4-Por ultimo en el Efecto 1 Presionas "s t o r e" y se copea el Efecto 60 al 1.
Repites lo mismo con el Efecto 75:
1-Llega al Efecto 75 con los pedales
3-Bajas hasta el Efecto 2 (Este quedara en 2° lugar arriba de el efecto anterior)
4-Por ultimo en el Efecto 2 Presionas "s t o r e" y se copea el Efecto 75 al 2.
El Efecto 60 no se borra de su lugar original solo se Copea y Pega.
Aca te dejo el manual de la Pedalera Digitech RP80 en Español - "Aporte de Frank RP80 [Español]"
Espero que el aporte te ayude con tu problema, yo tenia el mismo problema y te aconsejo leer el manual en español te resuelve varias dudas.
Suerte.
juakox
por el 04/07/2009
Muchas gracias =)
asphix
por el 04/07/2009
Bueno, no se puede, pero precisamente para esto tienes los bancos para tus propios presets, solo graba en un banco el efecto del preset 2, y en el banco que sigue grabas el preset 24, asi los tienes juntos...
