Ayuda a problema con addictive drums y fl studio 9
jotan
por el 23/02/2010
Anoche estuve trabajando en unas baterias con el fl studio 9, hice unos pianos y unas baterias que sonaban perfectamente, exporte el archivo a mp3 hasta donde lo llevaba, guarde y me fui a dormir.
Esta mañana acabo de abrir el archivo que guarde, y abre aparentemente normal, pero sucede que ya el addictive drums no se escucha ni cuando reproduzco las baterias en el fl studio, ni cuando toco algun tom o parte de la bateria en el addictive..
Que puede estar pasando, sabiendo que ayer funcionaba perfectamente?.
Nota:
El addictive drums apenas lo instale el dia de ayer en la noche, el problema comenzo esta mañana.
Si alguien puede ayudarme se lo agradeceria bastante.
  • -36%
    XVive Wireless System U2 Grey
    89 €
    Hotone Ampero Mini Vanilla
    155 €
osthaton
por el 23/02/2010
compañero,has creado dos hilos exactamente iguales :D
siento no poder ayudarte con tu duda :)
david garrido
por el 25/02/2010
No conozco Addictive drums, pero si funciona como un VST creo que sé lo que puede haber pasado, aunque no estoy seguro.
En algunos VST, no sé por qué razón, cuando cierras el FL y lo vuelves a abrir, los VST sí están cargados (como lo guardaste) pero el/los presets seleccionados se te deseleccionan, y aparece la opción por defecto.
Mira si es eso. Repito que no estoy seguro.
Si es eso, cada vez que cierres el programa vas a tener que memorizar el preset. Una putada, sobretodo si los presets te los configuras manualmente o los modificas.
starpunk
por el 04/03/2010
hola tengo una duda,
como crear pistas de bateria en fl studio,
de antemano gracias.
_______________________________________________________________________________________
godofguitar
por el 30/05/2010
amigo, primero necesitas samples de bateria y saber como usar el secuenciador , es bastante facil solo checa en youtube, te dejaria un tutorial pero es mejor que tu busques el que te acomode a y tambien seria bueno que supieras usar el metronomo.
iker12
por el 09/12/2010
hola... disculpa tengo exactamente el mismo problema cn el fl studio y addictive drumms.. si de casualidad ya supiste cual es el problema estaria bien q compartieras la informacion..
exactamente igual lo instale, el primer dia perfecto al dia siguiente intente usarlo.. y addictive drumms no funciona ni cuando le pico en toms o cuando le doy play a lo q habia hecho...
muchas gracias..
zero107clon
por el 04/10/2013
Yo tengo este problema y estaba funcionando bien :C
