Addictive drums y Cubase
aelvictor
#1 por aelvictor el 09/08/2008
Hola a todo@as. Al instalar programas de bateria coo addictive y Jamstix los instalo bien, se instalan en ela carpeta de plugins del CXubase, pero luego, aunque aparecen como tales al abrir el Cubase, no encuentro el ejecutable del programa (addictive y jamstix) para ejecutarlos por sí solos y programar las baterias.
¿Qué hago mal?¿Cómo he de instalarlos?
Gracias miles a tod@s
    1.249 €
olmost
#2 por olmost el 09/08/2008
da F11 y alli cargas los vst que tengas, :ok:
raul_08guitar
#3 por raul_08guitar el 16/12/2008
hola , queria saber de donde puedo vajar el programa de addictive drums aver si me pueden ayudar gracias
edupeluso
#4 por edupeluso el 21/12/2008
Hola amigos, a mi tambien me ocurre lo mismo. Lo instale en una ocasion y me lo reconocia, pero no me acuerdo que ocurrio que algo iba mal y lo desinstale. El problema vino al instalarlo de nuevo, ya no me lo reconocia. Al darle a F11 me sale todos vst que tengo instalados menos addictive drums, y dentro de la carpeta vst plugins esta su dll. ¿A que se debe? me hace mucha falta y estoy harto ya de instalar y desinstalar. Ayudenme amigos. Gracias de antemano y FELICES FIESTAS A TODO EL MUNDO DE ESTE FORO :yahoo:
Chepin19
#5 por Chepin19 el 18/03/2009
Hola!
Quería preguntarte acerca del problema de la dll del Addictive Drums porque a mi me pasa lo mismo el Sonar me dice que no se encuentra el plugin de Addictive Drums y reviso en la carpeta de VSTplugins del Cakewalk y ahí está, entonces quería saber si encontraste alguna solución a ese problema porque no encuentro en la Web nada al respecto y al igual que tu estoy cansado de estar desinstalándalo e instalándolo de nuevo :(, ya que la primera vez que lo instalo me reconoce el programa y lo puedo usar pero una vez que cierro la sesión al volver abrirla ya no me reconoce el plugin.
De antemano muchas gracias!:saludo:
irmita
#6 por irmita el 18/05/2009
hola a tod@s,
soy nueva en el foro, llevo un par de días bajándome distintos keygen para el addictive (ya lo tengo instalado) pero no hay manera, ¿me puede pasar alguien alguno o indicarme una dirección?.
gracias!
musicman
#7 por musicman el 09/06/2009
Hola, quisiera saber si alguien sabe como se puede configurar el additive drums para tocar con el teclado del pc ya que no tengo el cable usb-midi, o si hay alguna otra manera.
gracias.saludos
koyuki
#8 por koyuki el 15/08/2009
tengo un problemita con el addictive drums lo instalo lo autorizo y funciona hago lo que tengo que hacer y creo la pista hasta hay ok despues si quiero crear otra pista no puedo me sale el addictive drums y todo perono suena osea mando uno de los beats y no suenan para nada, la unica forma que me suene es desintalarlo y volverlo a instalar cual sera el problema????
olmost
#9 por olmost el 15/08/2009
Tio no me entero de tu problema, insertas el AD como VST y luego que pasa? qué no puedes crear otra pista de qué, audio, midi? Explicate mejor.
koyuki
#10 por koyuki el 16/08/2009
eso es creo la base midi uso el addictive drums como vst luego exporto como mezcla de audio para usarlo en cualquier otro momento y todo bien hasta aqui.
si quiero hacer otro track de bateria hago lo mismo creo el track midi llamo al addictive drums como VST y aqui ocurre el problema no suena la bateria osea el addictive drums sale y pareciera que funciona pero no suena, osea clickeo en los tambores y no suenan, pongu un beat y no suena, y menos si sigo con el proceso, si sigo adelante como si nada y exporto como mezcla de audio y la importo de nuevo para usarla sale en blanco osea es como que no hubiera hecho nada!!!!!!, puse el pluggin lm7 para probar y funciono sin problemas asi que es el addictive drums.
para poder trabajar de nuevo con el addictive drums tengo que desinstalarlo y volverlo a instalar y eso es un dolor de cabeza!!!!!
mi maquina es una core 2 duo de 2.3 GH con 2GB de memoria ram y una genius soun maker 5.1 de tarjeta de audio tengo el asio4all y todo, me parece raro por que el amplitube y el guitar rig me funcionan sin ningun inconveniente
help me please help me!!!!!!!
musicato30
#11 por musicato30 el 24/12/2009
Hola buenas a todos soy nuevo, tengo un problema con addictive, ya lo tengo instalado perfecto por 3 o 4 veces por que lo que me pasa es que no me suenan los instumentos cuando abro el vst en f11, alguien me podría decir por que?? yo ultilizo cubase sx3, un fuerte abrazo y felices fiestas..
ch4
#12 por ch4 el 07/02/2010
hola! no es que sea un experto pero trabajo bastante con cubase 5 y adictive drums, este es un programa que necesita bastante ram
para que funcine al maximo, creo qu erequiere 1,5 de ram.
para que suene cualquier plugin hay que tener dos cosas claras
-1 que esten configuradas las salidas y entradas
es decir...para entrada poner all imputs y para salida teneis que seleccionar el plugin que vais a utilizar en este caso adictive, si no suena es que hay algo en las configuraciones de conexion que no esta correcto.
Una vez hecho esto, crear una pista de midi y asignar en esta el plugin elegido( lo mejor es ir investigando) en conexiones vst
una vez hecho esto creamos un evento en la pista selecionada, procurando que todos los eventos creados tengan la misma duracion, cosa que nos vendra bien a la hora de montar ritmos.
abriremos el editor de percusion y es aqui donde esta la gran clave, en el caso de tener una bateria electrica a la cual queremos asociar unos sonidos del adictive habra que redirigir cada pad a cada sonido deseado me explico:
cuando conectas un dispositivo externo como puede ser una bateria o un teclado suele pasar que no coincide tu pad o tecla con el sonido que deseas ejemplo; si le doy a la caja de la bateria y me suena un plato.
Cada sonido del plugin tiene asociada una NOTA por ejemplo para bombo=A0
para caja=g#2
para esto tendremos que cambiar la nota que sale cuando golpemos nuestro pad en la pestaña de NOTA ahí hay que cambiarle por el que queremos y asi en todos luegos guardamos ese mapa para reutilizarlo cuando queramos.
nos olvideis que antes de todos deberemos seleccionar el kit de sonidos que queremos en el adictive es decir si queremos un kit de rock o de pop o reeage...
si al golpear la caja nos suena en el lugar de un plato deberemos cambiar la nota por el de caja deseado.
espero haber sido de ayuda si tiene cualquier duda mi correo es
[email]dvd-gm@hotmail.com[/email]
