Problemas instalacion cubase
Verónica Ilargi
por el 28/09/2023
Buenas a todos:
Creo que algunos me ayudasteis con un problema con cubase (el cual solucione).
Mi problema siguiente es:
Compre una interface steinberg UR22mkII. El caso es que formatee el ordenador por fuerza mayor.
Cuando he vuelto a instalar todo, no encuentro la forma de instalar el cubase de ninguna forma.
Tengo el steinberg activation manager instalado. Me dice que esta activado, pero nada. No hay forma de encontrar la forma.
Quiero daros las gracias por adelantado por la ayuda que podáis darme.
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
    482 €
Jose Mari
por el 28/09/2023
Cubase lo utilice hace muchísimos años y no se como irá el tema de activación pero me imagino que igual que en otro tipo de software… tiene un número limitado de instalaciones a partir de la cual tendrás que ir dando de “baja” a los ordenadores que no lo estén utilizando… mira en él activación o en la página de steinberg si puedes decir que ningún ordenador utiliza el software y a partir de ahí te deja activarlo…
